세움터 등록을위하여 오토케드 변환시 시트상에서 보였던 도면 프레임이 보이지 않으며 ,배치도, 지적도등의 스케일이 틀린 각각의 도면이 한시트에 포함되어 있을때 각각의도면이 원래의 1/1 스케일로 표현되어 시트 배치상황과 틀리게 됩니다
레빗으로 출력된대로 오토캐드파일로 변환시키는 방법은 아예 없나요?
참고로 레빗은 2009버전 cadpower2006, 오토케드 2006버전을 쓰고 있읍니다
답이 될지는 모르겠습니다만…
Revit에서 dwg로 내보내기할때 각 요소를 어떤 도면층으로 만들지 설정하는 기능이 있습니다.
명령
[파일]메뉴 > [내보내기] > [CAD 형식] 을 실행하면,
[CAD 형식 내보내기] 대화상자가 나타나는데 우측하단에 [옵션] 버튼이 있습니다.
이 옵션버튼을 누르면 다음과 같은 대화상자가 나타납니다.
이 대화상자에서 지정을 하면 원하는대로 도면층을 만들며, DWG 파일을 만들 수 있습니다.
제 경우는 래빗에서 그린 도면을 dwg로 내보내기 할때 시트없는 모텔에서 내보내기 합니다.
그리고 캐드상에서 재작업 합니다.
시트에서 내보내기하면 캐드에서 레이아웃텝으로 확장되어 보여지고 모텔텝을 확인하면
시트는 보여지지 않습니다. 모텔텝을 열어서 도면을 수정하려 하면 아마도 레퍼런스로 도면이 지정되어 있어 도면수정이 불가능 한것 같더라구요.
저희 사무실로 래빗 홍보차 딜러분이 오셨는데 그분께 질문한적이 있는데 공식딜러분들도 세움터는
잘 모르는것 같았습니다.
개인적인 사견으로 세움터를 하는 우리나라 실정에는 래빗을 사용 하기에는 많은 난관이 있다고 봅니다.
너스레님…..감사합니다. 실무에 적용하다보면 실무에 적용하기 어려운 점이 한두개가 아니네요~~
