홈/ 질문/Q 163994
등록일: 2003-05-012003-05-01T00:48:00+09:00 2003-05-01T00:48:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
세이브가 안되어서요.
안녕하세요.
이번에 기계설계 시험에 3D를 인벤터를 사용해서 시험을 봤습니다.
그런데 제가 집에서 사용하는 운영체제는 윈xp구요 인벤터는 5.3을
사용합니다. 연습할때는 ipt,ipn,iam,idw는 저장이 다 됐었거든요.
근데 제가 시험을 본 장소의 pc는 windows2000server였는데요.
거기에서는 idw의 파일이 저장을 하는데 에러가 났습니다.
파일을 dwg로 저장을 해야하는데 안되고, 그냥 idw파일로 저장을
하니까 저장은 되는데 불러오면 빈도면만 나왔습니다.
단 미리보기는 나오구요. 이런 현상이 왜 일어났는지 아직도 이해가
가지 않습니다. 다른분께 질문을 했더니 일단은 오토데스크사에
문의를 했다고 하더군요. 저도 공단측에 항의도 해보고요.
휴~ 저만 그러면 아무말을 안하는데 인벤터를 사용한 사람들 여러명이
저같은 현상이 일어났다고 하네요.
혹시 이유를 아시는분 게신가요? ㅜ_ㅜ
  • 23 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 최태성
      2003-05-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-01 12:00 am
      네 맞습니다. Problems encountered while saving the document라는 메세지가 떴었습니다. 서버에서 저장할 경우에 이런 에러가 뜨는지는 처음 알았네요. 답변 너무도 감사합니다.
    3. 전장혁
      2003-05-01T05:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-01 5:22 am
      >저같은 현상이 일어났다고 하네요.
      에구, 저런! 시험장에서 속상하셨겠네요.
      저도 처음 듣는 얘기이고,
      제가 서버 환경에서 인벤터 저장해 본 적도 없고,
      Framework 개발팀 소속도 아니라서
      확실히 답변을 못 해 드리겠지만….
      인벤터 뉴스그룹을 한번 뒤져 보니
      서버에 인벤터 파일을 저장할 경우
      이런 에러가 나올 수가 있다고 하는군요.
      다음 내용이 시험장에서 일어난 일과 연관된 일인지는
      확실하지 않지만, 참고하시기 바랍니다.
      네트워크 환경에서 여러 명이 공동 작업을 할 때,
      파일을 서버에 저장하죠.
      인벤터는 다음 세 가지 환경을 지원합니다.
      1. 공유 (shared)
      2. 반분리 (semi-isolated)
      3. 분리 (isolated)
      인벤터의 프로젝트가 네트워크과 로컬 환경에서의
      공동 작업을 수월하게 하는 역활을 합니다.
      파일을 생성 또는 수정시 check out을 해야 되고,
      작업을 마친 다음 check in을 해야 합니다.
      그런데, 만약 파일이 check out이 되어 있지 않은 상태이거나
      다른 사람한테 이미 예약이 되어 있는 상태에서
      저장을 시도할 경우
      "Problems encountered while saving the document" 라는
      에러가 나온다고 하네요.
      최태성님께서 시험장에서 사용하신 컴의 OS가
      Windows 2000 Server라고 하셨는데 사실인가요?
      서버 자체로 시험을 보게 하는 게 조금 납득이 안 가서요.
      혹시 server에 연결된 client 컴이 아니였나요?
      다시말해서, 네트워크 서버에 연결된 드라이브 (예를들어 F: 나 G:)에
      파일을 저장할라고 그러지 않으셨어요?
      네트워크에서 공동 작업을 하는 카페 회원님들이 상당수가
      있을거라고 생각하는데, 더 확실한 답변 부탁드립니다.
    4. 송진규
      2003-05-02T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-02 12:00 am
      제가 보기에는 최태성님 이하 문제가 생긴 분들의 잘못으로 보입니다. 자세한 상황은 모르겠지만 인벤터에서 서버에 연결하여 사용하여도 전혀 문제가 발생하진 않습니다. 단! 프로젝트 파일을 설정을 했을 경우 입니다. 프로젝트 파일의 설정을 안하셨다면 다분히 나올수 있는 문제입니다.
