홈/ 질문/Q 73567
등록일: 2008-02-212008-02-21T16:57:29+09:00 2008-02-21T16:57:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속도가 느려요
명령어에서 select objects의 반응 속도가 느립니다.
2007버젼에서 컨버딩 시켜서 2002에서 사용하는 도면인데
이 파일에서만 속도가 떨어집니다.
직접 선을 찍을때는 뭐, 그런데로 사용할만한데,… box로 형성해
잡으려고 처음 클릭하면 대략 5초정도 기다려야 사각 box가 나오고
선을 인식하는데도 시간이 3~4초 걸리네요,…
즉 선 잡을때의 반응속도가 느리네요,
꼭 스냅을 걸어 놓은 것 같은 현상입니다.
purge도 해봤는데 도무지 왜 그런지 알 수가 없네요.
해결 방법 좀 알려 주세요
  • 62 조회
      2008-02-22T09:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 9:12 am
      편집속도가 느린 경우 많은 경우 트루타입폰트가 원인입니다. 트루타입폰트사용하면 속도느려지기도 하지만 치명적오류/다운으로 도면이 불안정합니다. 편집속도가 중요하다면 트루타입등 속도느리게하는 원인을 제거해야합니다.
      2008-02-22T11:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 11:27 am
      그러면, 트루타입 폰트를 폰트파일에서 아예 삭제해 버리는 것이 좋은가요?
    등록일: 2002-06-132002-06-13T21:52:47+09:00 2002-06-13T21:52:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    속도가 느려요.
    코리아팀 화이팅!
    왜? 이런지 모르겠어요?
    지름 1100mm에 두께(돌출) 25mm인 원판을 솔리드로 작성후(이하솔리드본체)
    원판위에 약 900정도의 솔리드객체를 subtraxt 했는데요
    그다음부터 화면출력이 엄청 느려졌어요
    hide 를 한다든가 3d views(se,top….)를 한다든가 하면은 화면이
    바뀌는 시간이 1분이상 소요되요
    속타 죽겠어요 해결책은 없는지요?
    수고하세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-06-14T09:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 9:45 am
        일단 작업시엔 안보이게 레이어 꺼두십시요………… *^^* 출력시에만 켜서 작업하세요… *^^*
        2002-06-14T13:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:20 pm
        solid 객체가 있으면 용량이 커지고 속도가 느려지긴 하지만, 최근의 컴 사양이라면 그렇게 느려질리 없습니다. 파일내에 속도에 느리게하는 다른 요소가 있는것으로 보입니다. 문제의 dwg를 올려보시는게..
