홈/ 질문/Q 32940
등록일: 2002-09-032002-09-03T10:47:44+09:00 2002-09-03T10:47:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속도가 느려지는 도면이 있는데요..
작업을 할때 어떤 도면은 스냅점이 좀 늦게 뜨고 객체선택하면
점선으로 바뀌는것도 버벅대고 나서 뜨는 도면이 있는데요..
이런경우 도면틀(도면번호, 공사명등 적혀있는것)을 익스플로드하면
원래대로 빨라지기는 하는데요.. 이걸 분해하지 않고 원래대로
빨라지게 하는법없나요.. 객체에 갖다대면 바로바로 스냅점이 뜨게요..
답변부탁드립니다..
  • 20 20 답변
  • 25 조회
    20 답변
      2002-09-03T10:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 10:50 am
      도면이 느려지는 원인 1. 하드웨어적 문제 (특히 램 부족시, 비디오카드) 2. 과도한 트루타입폰트사용 3. 해치한것 익스플로드시 4. 텍스트분해후 각각을 솔리드처리시 등등.. 이중에서 질문내용으로 보아
      2002-09-03T10:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 10:51 am
      2번의 트루타입폰트 사용으로 추정됨… 해당도면을 직접 열어보아야 2번인지 다른 원인때문인지 알수 있겠습니다.
      2002-09-03T11:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:03 am
      음…….자주 격는일인데요…..그내용은 조금 감수하구 작업하셔야 할듯하네요…객체가 묶여있는걸 선택하면 약간 그러더라구요…^^ 꼭 필요한 객체들만 묶어서 사용하면 괘안해 지실꺼에요…..수건…
      2002-09-03T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:03 am
      블럭 작업 하신 게로군요… 블럭 작업 시에 블럭 시킨 객체에 그런 문제가 생기던데. 꼭 블럭 으로 작업 해야 하지 않으면 객체 분해 해서 사용 하시길…
      2002-09-03T11:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:06 am
      테크님께 질문… 과도한 트루타입 폰트 사용 이라 굽쇼? 6년 동안 굴림체만 사용한 저로써는 그런 문제 없었는데요. 486 과 펜티엄 mmx 166 기종 에서두..
      2002-09-03T11:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:20 am
      cad r14, 2000, LT 의 종류에 따라서, 램의 용량에 따라서, 블록내에 트루타입이 같이 포함되느냐,아니냐에 따라서 결과가 달라집니다.
    8. [Deleted User]
      2002-09-03T11:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:22 am
      즉, ram용량, 비디오카드,램종류, 어떤 트루타입을 사용했느냐, 사용자마다 도면 그리는 방법의 경우의 수가 서로 조합되어 속도가 문제가 없을수도 있고, 느려질수 있는것입니다.
    9. [Deleted User]
      2002-09-03T11:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:24 am
      트루타입이 하나만 포함되어도 도면이 느려질수 있고, 전체 도면을 트루타입으로 해도 문제가 없을수 있습니다. 이것은 시스템, 램, cad종류, 도면그리는 습관에 따라서 달라지는것입니다.
    10. [Deleted User]
      2002-09-03T11:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:26 am
      일반적으로 트루타입을 사용하면 느려지고 치명적오류를 내지만, 시스템리소스를 고려하고 도면을 최적화해서 사용한다면 문제를 줄일 수 있는것입니다.
    11. [Deleted User]
      2002-09-03T11:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:29 am
      블록내에 트루타입이 포함되어 있다면 속도가 느려지는 현상이 있습니다. 그냥 트루타입을 쓴다면 컴퓨토와 cad종류에 따라 속도가 느릴지 정상일지는 모릅니다.
    12. [Deleted User]
      2002-09-03T11:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:30 am
      결론적으로 사용자가 어떻게 cad를 최적화해서 쓰느냐에 따라 트루타입을 사용해도 속도가 문제 안되는것입니다.
    13. [Deleted User]
      2002-09-03T11:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:31 am
      테크 아찌 너무 어려워요~~~~!
    14. [Deleted User]
      2002-09-03T11:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:32 am
      6년동안 사용했다면 아마 R14 를 사용했을텐데… R14가 아닌 LT 에서는 같은 파일이라도 속도가 느려질 수 있습니다.
    15. [Deleted User]
      2002-09-03T11:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:34 am
      –;; 전 함도 이런 일이 없어서 잘 모르겠네요.. ^^;;호호호~ 저도 트루타입만 쓰긴 하지만 지장은 없는디… 도면 그리는 습관이 잘 못 되어서 그런 문제가 생기나봐요~ –a (쌈날거 가테)
    16. [Deleted User]
      2002-09-03T11:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:40 am
      테크님 리플 다시느라 수고 하셨습니다. 좋은 답변이네요 그리고 6년이면 13 도스로 시작한 세대죠.. *^^*
    17. [Deleted User]
      2002-09-03T11:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:48 am
      테크님 혹시 CAD 프로그래머 아니가?? 궁금 *^^* 내공이 엄청 높으신거 같기에….. ^^a
    18. [Deleted User]
      2002-09-03T11:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:51 am
      프로그래머는 너무 어려워서 포기하고… CAD a/s 로… 하지만 이것도 어려워서 은퇴하고.. 우리들의 이야기로 가야..
    19. [Deleted User]
      2002-09-03T12:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:33 pm
      테크아찌는 전문가 *^^*
    20. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-03T14:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 2:58 pm
      테크아자쒸.. 그러게 빨랑 우리들의 이야기루 오라니까…^^
    21. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-03T14:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 2:59 pm
      이번문제 정답은….폭파…… 입니다…^^ 근디 트루타입 폰트는 왜 정이 안가는 것일까요? 전 평생 고운글만 쓰렵니다…이것저것 다 귀찮구 복잡해서리…^^
