원통형 솔리드 표면에 글씨를 쓰고 그 글씨를 돌출시켜 솔리드에 글씨를
파려고 합니다.
다시 말하자면 도장한 만든다고 보심 되는데 어떻게 하는 방법이 없을까요?
아시는분 있음 좀 자세히 알려주심 감사하겠네요
그림까정 같이 하심 더 좋겠구요
맥스가 아닌 캐드에서 하는 작업입니다.
솔리드로 만들어진 객체에 글씨를 쓰려고 하는뎅…
AutoCAD 를 FULL 로 설치하면
R14 는 BONUS 메뉴가 2000 에서는 EXPRESS 메뉴가 있습니다.
여기에 텍스트를 EXPLODE 할 수 있는 명령이 있습니다.
글씨가 새겨길 솔리드를 만들고,
그 위에 텍스트를 작성한후 이를 EXPLODE 후 솔리드로 변환시킵니다.
그리고 SUBTRACT 명령으로 글씨를 처리합니다.
첨부한 도면을 가지고 확인을 해보시기를..
형식은 2000 형식입니다.
왼쪽원이 SUBTRACT 전이고, 오른쪽원이 SUBTRACT 한 후의 결과물입니다.
EXPRESS 메뉴가 2000 에서 설치되어 있는지 확인하는 방법은
EXPRESSMENU [엔터] 하면 됩니다.
EXPRESS 메뉴가 없다면 빈번한 질문의 답 25를 참조하시는게…
대한 민국 사강……
저번부터 궁금했었구 근데.. 별루 쓸일이 없어서 넘어갔는데.
트리플님의 예제를 보니까 퍼렇고 뻘겋쟎아여.
어떻게 하면 그렇게 돼나여?
보통 regen 하면 다 없어지던데.. 이건 regen 해두 않없어지구..또 3dorbit
으로 돌려 보아도 퍼렇고 뻘건건 그대로던데. 궁금해서여.
렌더링에서 아무리 이것저것 찍어도 않돼네여..
점 알려주심 감사하겠습니다
그냥 render 하면 색상이 같아서 구분이 안되어서, 색상을 준것입니다. 같은 색상이면 render 하면 글씨 파낸 부분이 안보입니다. subtract 하기전에 색상을 chprop 로 변경했읍니다.
regen 후 wireframe 으로 안돌아가면.. 풀다운메뉴에서 View / Shade / 2dwireframe 선택..
물체 전체가 빨간해 지는게 아니고 선만 빨간해져요. 간단히 박스만들고 색갈바꾸고 그럼 박스가전체가 빨갛게요. 전 선만 빨간해져서여. subject 해두..
오…..알았다~~ 감사해효^^ 항상 행복사용~~
