홈/ 질문/Q 101036
등록일: 2014-04-242014-04-24T19:16:51+09:00 2014-04-24T19:16:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드를 곡선으로 자르려고 합니다
안녕하세요. 캐드로 한옥 부재인 보를 그리는 중인데요. 위 사진에서 빨간색 화살표가 가리키는 부분을 곡선으로 둥글게 잘라내려고 합니다. 검색해보니까 폴리라인으로 자를 단면을 그린 후 extrude 명령을 이용해서 차집합하면 된다고 하는데요. 폴리라인이 면이 아니라서 돌출시키면 솔리드가 되질 않아서 차집합이 적용되질 않더라구요. 어떻게 해야 저렇게 자를 수 있을까요 답변좀 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2014-04-30T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-30 3:37 pm
      두가지 방법이 존재합니다.
      단 솔리드라는 존재하에서 입니다.
      1. 라운딩할러고 하는 부분을 fillet를 하시면 간단합니다. 제일 간단한 방법입니다.
      2. 생쇼하는 방법은 따 낼러고 하는 부분을 그린후(단면도) extrude를 시키는데 본체부분 두께보다 더 뚜껍게 한후에 차집합 빼버리면 됩니다.
      surface인경우
      ucs를 맞추후 fillet한후에 rulsurace하면 됩니다.
      그러나 선이 보입니다.
      3, surface인데 선이 안보이개 할러면
      ucs를 맞추후에 라운드 센터에서 끝점까지 선을 긋은 후에 array로 각도 10도로 돌리다음
      반대편도 똑같이 한후에 3dface indivisual 로 하시면
      2014-04-25T11:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-25 11:07 am
      일반적으로 위와같은 문제는 하루지나도  답글이 안달리면,
      “”꼬마유령””님게. 부탁해 보시면 됩니다
