홈/ 질문/Q 26743
등록일: 2001-10-162001-10-16T15:01:25+09:00 2001-10-16T15:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 객체에..자꾸 글씨가 가려져여.
솔리드 위에…분명히..글씨 섰는데…
인쇄하면…글씨가…안나와여. 솔리드에 가려서 안보여요
어케하면 되지여.
지금…얼른 해야되는데..이것땜에….골치 아프네여.
  • 17 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. donix
      2001-10-16T15:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 3:16 pm
      코맨드에서요
      draworder 치시구요
      솔리드 선택하시구 엔터치시구
      b 치시구 엔터치심 됨니다.
      솔리드가 빽으로 깔려야 되걸랑요.
      글구 솔리드가 빽으로 깔리면 화면에서두
      글씨가 보일껍니다.
    3. 다갈쵸조
      2001-10-16T15:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 3:57 pm
      솔리드 뒤로 보낼땐 한번에 빽그라운드로 깔릴거 몽땅 잡구 보내는게 좋아요..
      그때 그때 만들고 보내고 그러면 도면 층이 꼬여서 나올때 있고 안나올때
      있고 그렇담니다..그리고 저장후 다음번에 뽑을때 안나올때가 있는데
      그땐 regen 한번 하시면 다시 나옵니다..화면상에 보이면 대체로 나오는데
      drawoder 명령이 여러번 겹쳐서 안댈때가 또 있어여..그땐 임시방편이지만
      copy 명령으로 안나오는 글씨만 선택하고 base point 찍고 @ 치고 엔터 치시면
      그자리에 그대로 한개 더 카피 됩니다..그럼 대체로 나오죠..그리고 또
      한가지더 tip은 hp 플로터 사용자는 hpconfig 에 들어가시면 솔리드에
      번호 지정하고 음영 비율 모 그런거 정하는게 있는데 그 음영을 조절 하면 예를들어 5번색
      (파란색) 솔리드로 꽉 채웠어도 새파랗게 안나오고 연한 파스텔톤으로 나옵니다..
