홈/ 질문/Q 31377
등록일: 2002-06-112002-06-11T15:24:28+09:00 2002-06-11T15:24:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 해칭과 글씨,선??
2d에서 회색솔리드로 해칭한 부분에 검은색글씨를 쓴다거나 선을 그리고 출력을 했을 경우에 어떤경우는 선이 보이고 어떤경우는 안보이던데요 그건 왜 그런거져? 글씨도 마찬가지구요.. 아시는분 답변좀>>>>>>>>
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    6 답변
      2002-06-11T15:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 3:41 pm
      첨부그림을 보시면 쉽게 이해가 될것입니다.
      텍스트를 먼저 작성후 그 위에 솔리드를 만들면 나중에 만들 솔리드가 텍스트를
      덮어서 뒤에 가린 텍스트가 보이지 않습니다.
      반대로 솔리드 먼저 그리고 그 위에 텍스트를 작성하면 텍스트가 위에 있으니
      텍스트는 문제없이 보이게 됩니다.
      즉, 나중에 그린것이 앞에 그린 것을 가리게 됩니다.
      이 순서를 바꾸는 것은 첨부그림처럼 도구/ 표시순서로 변경할 수 있습니다.
      이게 원하는 정답인지 ???
      2002-06-11T16:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:01 pm
      뒤로 보내기는 아는데요 출력했을때 화면 보이는 거랑은 상관없이 출력이 돼서 그런거거든요..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-11T16:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:05 pm
      draworder로 하면 되는데요…그래두 안된다면 프린터가 디폴트(시스템)프린터인지 확인해보시구..그래두 안되면 도면올려보세용…^^
      2002-06-11T16:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:15 pm
      출력시 조정하기를 원한다면..
      이것도 역시 첨부파일을 보시기를.
      출력대화상자에서 선택된 출력장치의 특성 버튼으로
      그림과 같이 찾아가면 "덮어쓰기" or "겹쳐쓰기"를 선택할 수 있는데..
      이것은 출력장치(프린터)에 따라 이 옵션이 지원안되는 경우도 있으니…
      2002-06-11T16:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:18 pm
      내 고맙스니다. 많은 도움이 된듯^^
    7. KISSME Lv.0
      2002-06-11T21:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:23 pm
      맞아요 ^^ 객체위에 표시로 바꿀수 있죠 ^^
