홈/ 질문/Q 27936
등록일: 2002-01-132002-01-13T23:50:53+09:00 2002-01-13T23:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솜사탕님 예전 내용에서 딱 한 자 변경합니다
리플 잘 읽었습니다 솜사탕님
도면을 통째로 BLOCK 하신 것을 EXPLODE 하시는데 치수가 깨졌다고요
역시나 DIMASO 가 OFF 된 상태인 것 같습니다
그리고 Dimension 툴바가 없으시다구요
누군가가 날려 버린 것 같습니다
다시 만드시는 방법을 설명해 드리는 것보다는 제가 쓰고 있는 환경을 보내드리도록 하겠습니다
>>>14버전입니다<<<
우선 캐드 안에서
PREFERENCES 엔터하세요
박스가 뜨고 맨좌측상단에 Files 탭이 열려 있을 겁니다
그 넓은 창 맨 위에 Support File Search Path 도 파란색으로 선택되어져 있어요
바로 거기서 넓은 창 우측상단에 Add… 버튼을 누르시고요
C:FIDESPROICON
을 입력하시고 OK 버튼을 누르세요
그리고 캐드를 종료하시구요
솜사탕님이 쓰고 계시는 시스템 안에 들어 있는
(아마도 C:Program FilesACADr14SUPPORT 안에 있을 겁니다)
acad.mnu
acad.mns
acad.mnr
acad.mnc
를 찾으셔서 솜사탕님이 찾기 쉬우신 폴더에 이동시켜 놓으세요
복사가 아니라 이동입니다
그리고 C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 있는 acad.dwt 를 acadold.dwt 로 변경하세요
그리고 보내드리는 “가리봉박.zip” 을 솜사탕님만의 폴더에 푸세요
fidespro 라고 하는 폴더와(이 안에는 block 이라는 빈 폴더와 제가 만든 아이콘의 형태가 들어있는 bmp 화일들이 들어있는 icon 이라는 폴더가 들어있습니다)
acad.mns
acad.mnu
acad.dwt
가 들어 있습니다(제가 조금 가공한 것입니다)
C: 안에 fidespro 폴더를 복사하세요
C:Program FilesACADr14SUPPORT 에
acad.mns
acad.mnu
를 복사하세요
C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 acad.dwt 를 복사하세요
그리고 캐드를 다시 여세요
여실 때 다른 dwt 로 열렸다면 NEW 하셔서 필히 acad.dwt 로 열어 주세요
끝.
솜사탕님이 찾으시던 툴바도 보이고 하단과 우측에는 생소한 아이콘 집단들이 보일겁니다
제가 만들어서 쓰고 있는 어설픈 거시기들인데요
아이콘 위에 커서를 올려놓으시면 설명이 보일겁니다
그대로 따라서 해 보세요
그럼…가리봉 朴 올림
  • 27 조회
    2. 솜사탕
      2002-01-14T09:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 9:36 am
      가리봉 朴 님아 죄송해여
      매번 ㅠ.ㅠ
      제가 컴맹에 가까운 수준이라서 ^^
      가리봉박.zip가 어디있는지좀 알려 주세여
      자세하게 올려주신 설명은 이해가 됐는데
      감사합니다~~~~~~
    3. 캐드중수
      2002-01-14T12:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 12:40 pm
      갈봉아저씨…
      첨부가 빠졌슈~~~~~~~~~^^
