홈/ 질문/Q 154781
등록일: 2011-02-252011-02-25T15:14:40+09:00 2011-02-25T15:14:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
수나사와 암나사를 개발품에 적용하여 결함해보고싶은데 도움을 바랍니다.
회사에서 일관계로 암나사부와 수나사부를 제품에 만들어 암나수부는 홀더 수나사부는 몸체와 같이 두개가 조립되어야 합니다.
이상의 모델링을 만든다고 했을때 암나사부나 수나사부를 제품으로 만든다고 한다면 수나사부와 암나사부가 실제품에서도 잘연결될수 있는 modeling방법이 무엇인지 알려주셨으면 합니다.
나사부 모델링은 가능한데 이것이 실제 제품으로 해본적이 없어서 확실하게 모델링을 해야할것 같습니다.
두부품이 실제로 암나사부와 수나사부의 역할을 할수 있도록 모델링 하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
도와주세요
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-02-25T15:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-25 3:39 pm
      아시겠지만 인벤터에서는 스레드 사양만 부여하지 실제로 모델링되지는 않고
      체결하기 위한 구속조건도 그리 세세하지 않은 것 같은데
      암나사부와 수나사부를 말씀대로 자세하게 모델링한 다음에 삽입구속조건 부여 후
      서로간에 간섭이 있는지 확인하면 되지 않을까요?  만약 제가 그 사양을 설계해야 했다면
      그렇게 확인해 봤을 것 같아요  참고하시길…
      2011-02-28T17:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 5:14 pm
      그런데 서로간의 간섭이 없으면 조립이 되더라도 다시 풀리지 않나요 나사부는 약간 억지 조립 되어야 하지 않나 하는 생각이 드는데 서로 간섭이 전혀 없다고 한다면 나사부가 끝까지 체결되더라도 결국 풀릴것 같은데 체결되는 나사에 대해 전혀 알수가 없고 제가 설계를 하는 마당에 이부분만 외주를 줄수도 없어서 조금 답답하네요 그렇다고 여러조건으로 설계하고 전부 제품으로 만들수도 없고
      2011-03-02T13:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-02 1:06 pm
      나사는 마찰의 힘으로 닫힙니다. 첨부자료를 참고하셔서 모델링 하신후, 시뮬레이션 참고하셔서 인장계산을 하세요. 인벤터의 인장 시뮬은 약 80% 의 신뢰성을 가지고 있습니다. 보다 더욱 신뢰성을 높이시려면 주위분들 중 ANSYS 를 쓰시는 분들과 연락하셔서 해석 시뮬을 하시는 것도 한가지 방법이겠네요.^^
