홈/ 질문/Q 74093
등록일: 2008-03-192008-03-19T18:27:09+09:00 2008-03-19T18:27:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수정시 여러선을 선택이 되지를 않아요
2006캐드 인대요
그동안 잘 되다가 갑자기 수정시 한 선만 되고 있어요
도면을 그리다가 잘못된 부분을 수정 하려거 한 선을 선택후
또 다른 선을 선택하면 먼저 선택했던 선이
선택이 되어 있지를 않아요
머를 잘못 만진건가요? 별다르게 만진것은 없는대
이유가 먼지 답답해요
아시는분 답변좀 부탁 드려요
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2008-03-20T16:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 4:55 pm
      기분이 상하셨다면 죄송하네요
      2008-03-20T16:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 4:55 pm
      싸우자고 꼬릿말 단 거도 아닌데 말을 참 공격적으로 하시는것 같네요.. 글은 사람의 마음까지 표현하기는 힘듭니다.. 그래서 서로 오해가 생기기도 합니다.. 제말은 조금 더 부드럽게 말하셔도 될것 같다고 한말인데..
      2008-03-20T13:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 1:42 pm
      무서우면 공부하면 되구. 캐드에서 도움말가서 선택으로 검색해서 명령탭누르면 관련 변수값과 명령어 다 나옵니다.
      2008-03-20T13:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 1:37 pm
      너무 다그친것 같다고요? 선택으로 검색해도 몇페이지 넘어갑니다. yaong님 혹시라도 검색해보셨나요?
      2008-03-20T11:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 11:38 am
      여기 질문방 아래 보시믄 제목,내용등등으로 검색할수 있어요^^ 나중에 또 궁금한게 있음 여기다가 궁금한 단어 입력해서 검색하시믄 되요^^ 꼬마유령님 너무 다그치시는것 같네요.. 무서워서 질문이나 하겠어요 어디
      2008-03-20T11:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 11:36 am
      pickadd<1>
    8. [Deleted User]
      2008-03-19T19:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:22 pm
      어디에서 검색 하나요 몰라서;;
    9. [Deleted User]
      2008-03-19T19:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:16 pm
      답변하는 분들이 앵무새도 아니고, 그렇게 답답하면 한번이라도 검색해보셔나요?
