홈/ 질문/Q 45842
등록일: 2004-05-122004-05-12T17:14:37+09:00 2004-05-12T17:14:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스냅이 안걸립니다…어케해야 하나요?
짐 알14를 쓰고 있는데요…
OSNAP이 기본적으로 교차인 INT만 걸려져 있어서 세팅을 다시 해주면
시간이 지나서 다시 INT만 걸려있고 합니다.
매번 작업할때마다 OSNAP을 걸어줘야하니 불편함이 이만저만이 아니에요..
캐드를 다시 깔아야 하는건지 다른 무슨 방법이 있는건지
고수님들 플리즈~~~~~~^^;;
  • 17 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2004-05-12T17:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 5:28 pm
      저절로 osnap 이 변경되진 않습니다. 특정명령사용후(아마 몇몇리습에서) osnap이 해제될것입니다. 리습사용후 osnap이 해제된다면 리습내에 osnap복귀루틴이 있어야합니다.캐드 다시 설치로 해결되는문제가 아님
