홈/ 질문/Q 157243
등록일: 2008-12-052008-12-05T12:52:39+09:00 2008-12-05T12:52:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕과 로프트 둘다 안될때는 어떻게 햐야하나요??
제가 회사에서 하는 건데 2형 곡면을 따라서 플레이트가 형성이 되어야 하는데
제가 잘 못해서 그런지 어떻게 해도 스윕 혹은 로프트가 되질 않습니다.
여러 고수님들 혹시나 보시면 해결 방법 좀 적어주시면 안될까요??
제가 해본것으로는
3d 교차 곡선을 따라하는 스윕을 해보았는데 시작하는 면은 원래의 곡률과 별 차이 없이 잘따라가는데
곡률이 심해질수록 스윕한 것 또한 잘 따라가질 못합니다.
두번째로 로프트를 해보았는데
두개의 경로를 따라서 두개의 단면을 로프트 시키려 했으나
형상투영된 곡률의 선???이 잡히질 않아서 않되었고
또한 형상투영된 선을 링크 끊기로 해서도 해 보았으나 역시나 안되네요~
어떤 해결 방법이 있는지 고수님들 부탁드립니다~^^;;
  • 99 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-05T13:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 1:00 pm
      그리고 파일첨부 할라고 했는데 어떻게 하는지 몰라서 못했습니다.~ㅠㅠ
    3. 하빠2 Lv.13
      2008-12-05T13:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 1:51 pm
      우측 공지사항 참고하세요.
      2008-12-07T20:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-07 8:57 pm
      파일을 올려보세요
