홈/ 질문/Q 28984
등록일: 2002-02-232002-02-23T09:07:13+09:00 2002-02-23T09:07:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은것을 캐드에서…
회사 로고등을 스캔을 받아서
캐드도면에서 활용할 수 있는 방법이 있나요
연락부탁드립니다
  • 30 조회
    2. AAA
      2002-02-23T13:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 1:17 pm
      물론 활용할 수 있습니다.
      스캔받은 이미지 파일을 2000 이상의 경우 삽입/ 래스터이미지 명령을 이용하여
      삽입하면 됩니다.
      R14도 마찬가지로 메뉴가 있을것입니다. R14 가 없어서 확인이 안되는군요..
    3. 1163cm
      2002-02-23T16:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 4:23 pm
      그렇다면 지적도같은것을 스캔할때 스케일을 어떻게 맞추나요?
      만약에 6000분의1같은 경우 스캔을 할때 스캐일 맞추는 방법과 캐드에서 열어가
      가지고 맞추는 방법가르켜주세여…꼬옥
    4. 홍성현
      2002-02-24T01:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-24 1:17 am
      지적도같은것이면 도각이 있잖아요.. 도각이 없다면 스케일자로
      미리 지적도에 도각을 그립니다. 그런후 캐드에서 이미지를
      삽입해서 도각에 맞게 선을 그리고 그 선과 이미지를 함께
      축척을 바꾸면 됩니다(1:1)로 만드는 것이죠.
      지적도는 스캔받을 때 도각이 스캐너와
      반듯하게 받아야 스캔받은 이미지가 그래도 덜 왜곡됩니다.
    5. 배우미
      2002-02-25T13:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 1:12 pm
      스켈이 정해져 있다면 1미터 그려넣으시고 스캔 하세용
      기본적으로 변하지 않는것을 생각해 보십시요…
      도로폭… 주차장… 기본적인것들로 스켈을 대강 마추십시요…
      이미지 파일 어차피 스켈 거의 정확하지는 않습니다…
      시간 되시면 한번 실측하고 오세요… 한 부분만… 도면에 나와있는걸루..
      그걸루 그냥 때려 넣으시면 정확합니다..
      그냥 감으로 때리십시요… 젤 간단합니다…
      무식한 배우미 였음다…
