홈/ 질문/Q 108227
등록일: 2017-04-042017-04-04T15:22:26+09:00 2017-04-04T15:22:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔 파일 캐드로 변환 질문이요
안녕하세요
캐드 파일 변환 문제로 질문이 있습니다.
종이도면을 많이 갖고 있는데 이걸 스캔해서 캐드로 변환 하고 싶습니다.
포토샵 이용해서 캐드로 변환하는 방법이 있다고 하는데…
혹시 아시는분 계신가요?
아님 다른 방법이라도 괜찮습니다.
PDFtoDWG 파일은 사용해봤는데 스캔본은 이미지가 선명하지 않아서 그런지 캐드 변환하면 안나오더라고요..
답변 부탁드립니다…!!
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-04-04T17:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-04 5:08 pm
      스켄한 종이도면을 한방에 DWG화 하는방법은 없다고 생각합니다
      Autodesk에서 나오는 RasterDesign이라는 프로그램에 vectorization Tool이있기는하나,
       완벽하진 않습니다.
      십수년전에 RasterDesign을 이용하여 등고선 정도를 벡터라이징해본적있습니다만
      선이 꼬이고 성과가 좋지도 않았습니다
      결론은 노가다밖에 없습니다
      2017-04-04T17:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-04 5:58 pm
      역시 그렇군요..
      답변 감사합니다!
    4. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2017-04-05T15:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-05 3:03 pm
      캐드파일을 dwg to pdf 출력으로 pdf화 했다면 다시 그 파일을 캐드화 할 순 있습니다.
      일반 종이를 스캔해서 pdf파일로 만들었다고 완벽하게 캐드화 시킬 순 없는것으로 알고 있습니다.
