홈/ 질문/Q 57753
등록일: 2006-01-222006-01-22T23:16:56+09:00 2006-01-22T23:16:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일값을 몰라서..
첨부터 캐드를 잘못배웠는지..??
다 그려놓구선 스케일 값을 모르겠네요,,??
도면에 스케일값을 알려면 어떻게 해야하나.??
다른것도 많아서요,,??알려주세요
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    6 답변
      2006-01-23T08:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 8:51 am
      출력 화면을 띄우면 쉽게 알수 있어요 용지 지정후 plot scale에서 Fit to paper..님이 올려 주신건 실제 사이즈로 그린 도면이고…A4를 기준으로는 1:20 SCALE입니다. 참고가 되셨길..^^
      2006-01-23T10:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 10:04 am
      첨부 파일을 보시면 아실 것 같습니다.
      스케일은 스케일자로 잴수 있는 값을 기준으로 합니다( 너무 당연한 얘긴가?)
      아실지도 모르겠지만.. 짧게 설명드린다면.
      1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
      1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80
      1/100, 1/120, 1/150, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600, 1/800……
      대략 이런 식으로 스케일이 정해 집니다.
      뭐~ 대략 이렇고…
      레이어 이름을 정할때.
      숫자로 레이어 이름을 정하게 되면 레이어가 몇개 없을땐 문제가 되지 않겠지만.. 레이어가 10가 넘고 20개가 넘어갈땐 대략 문제가 심각해집니다.
      해서 레이어 이름은 알아 보기 쉽게…
      cen, dim, text, hat….. (center, dimesion, text, hatch….)
      이런 식으로 알기 쉽게 작성해야 올바른 방법 입니다.
      다른 사람이 이 도면을 봤을때도 도면 파악이 쉽게 될수 있겟죠~
      2006-01-23T12:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 12:22 pm
      감사합니다.그런데 제가 올린버전은2005인데요/사용은 R14이거든요,,,??거기에 맞쳐서 알려주시면 더더욱 감사
      2006-01-23T16:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 4:58 pm
      scale
      2006-01-24T15:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-24 3:48 pm
      도면에 1000을 1000으로그렸으니 1:1이내요
      2006-01-24T15:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-24 3:49 pm
      도면출력시 1:100으로하면 1/100스케일이 되겟내요
