홈/ 질문/Q 26845
등록일: 2001-10-252001-10-25T23:20:23+09:00 2001-10-25T23:20:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 대한 질문여…
안뇽하세요~
캐드를 쓰긴써야겠는디..
넘 몰라서리…
스케일에 관한거 한가지만여~..
만일 있잖아여~..
스케일을 1:1200에 맞출려구 한다면,
어디서 그걸 지정해줘야 하나여?
프린트 누르니까 축척이 나오던데..
그거대로 프린트 하니까..
스케일이 않맞더라구여~
프린터 출력시 스케일을 1:1200으로 하고,출력후에 스케일자로 쟀을때도
1:1200자로 똑같이 나오게 할려면..어떻게 해야하나요?
무디~궁금합니다..
캐드가 넘 맘에 드러시리…^_______________^!
  • 36 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-26T08:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 8:38 am
      스케일 1200으로 맞추시려면 캐드상의 1 이 도면상에 1m로 표기될때
      plot에서 1:1.2 로 해주시면 대고 님이 plot상에서 1:1200으로 하셨다면
      캐드상의 1이 도면상에서 1mm가 대는거겠죠.. 캐드상의 1이 도면상의
      얼마인가를 보시고 1m일때는 1.2 1cm일때는 12 1mm일때는 1200으로 하시면
      댈겁니다..
      그럼..수겅..
    3. 정
      2001-10-26T11:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 11:59 am
      스케일을 조정하기엔 제생각엔
      미리 폼을 하나 만들어두시는게 좋을듯 싶은데여
      그게 젤루 현함다
      먼저 캐드열면 도면의 환경 정해주는 창이 뜨죠?
      만약 안뜨면 걍 거기다가 님이 에이쓰리지를 재서 직사각형
      (용지모양)선을 그리세요..
      (참고루 A3지 규격은 420X297임당
      그게 1:1임다
      그러면 그게 도면 영역이 돼요.
      그리구 나선 님이 100분의1도면을 그리고싶으시면 SCALE친후
      그 직사각형을모두 선택하신후 엔터하시구 100이라구 치시면 그도면이
      1:100 도면이 되느검다 그리구 도면 그리시구 PLOT하실때
      축척에다가 1:100을 설정하시면 됩니다..
      그럼 1:100으루도면 나옴다..
      좀더 편하게 하실려면
      라이브러리 안에 폼 가셔서 거기를 조정을 하는 방법이 있는데 그방법은
      주위의 캐드하시는분에게 상세하게 배우세여^^
      그럼 즐캐~~~~
