홈/ 질문/Q 47278
등록일: 2004-07-212004-07-21T13:03:53+09:00 2004-07-21T13:03:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 관련,,,꼭 부탁합니다.
도면에서 치수기입시 6이 나와야 하는데 30이 나와요,,,다른 치수도 마찬가지로 나누기 5를 해야 원하는 숫자가 나온답니다. 이럴때는 어떻게 조정해야 되죠? 부탁합니다. 꼭 꼭 요 ^ ^ 스케일상의 문제같은데,,,,
  • 10 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      2004-07-21T15:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 3:28 pm
      실도면치수는 맞는데 치수표기만 5배로 해서 나온다면 'dimlfac' 한후 값이 5로 되어있으면 1로 입력해주세요.
      2004-07-21T14:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 2:07 pm
      답변 대단히 감사합니다. 더운데 수고들하세요…가르쳐준대로 해봐야겠어여
      2004-07-21T13:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 1:24 pm
      제가 보기에는 dim에 문제같은데…properties가셔서…primary units를 조정해보시는게 어떨지여….^^*
      2004-07-21T13:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 1:08 pm
      SC 하시고요 0.2 하셔서 도면스케일을 변경해야 할거 같은데요
