홈/ 질문/Q 99966
등록일: 2014-01-012014-01-01T13:39:03+09:00 2014-01-01T13:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 조절시 도면에 자동으로 표기되는 LISP.
도면 양식에서 스케일 조절시에 자동으로 스케일 표기가 바뀌는 리습은 없을까요?
예를 들어서 1:1 도면양식이 있는데 크기를 0.5배,1.5배 2배,3배,4배…
이런씩으로 스케일을 키우거나 줄일때
도면에 표기가 1:0.5, 1:1.5, 1:2, 1:3 1:4…
혹은 2/1 , 2/3, 1/2, 1/3, 1/4…
이런씩으로 자동으로 표기가 바뀌게 할수있는 리습은 없나요?
  • 63 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-01-01T18:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-01 6:21 pm
      님께서 2004버전을 사용하시니,
      되는진 모르겠지만,   속성문자,  와  동적블럭을
      응용하시면  굳이 리습안써도 됩니다
      예전에 2000년도인가 그런리습이 몆가지있는건
      “”분명히””  보긴했습니다만,  우리업종에서는 많이사용할일이없어,
      라마르크의 용불용설 에따라,,,  저희 토쟁이 업계에서는 사라진듯…  OTL
      2014-01-10T16:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 4:03 pm
      네 감사합니다.
