Lv.0 등록일: 2008-05-092008-05-09T09:51:21+09:00 2008-05-09T09:51:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스케치시 기준을 잡는 방법을 가르쳐 주세요 제가 축을 그리려고 합니다. 축센타를 스케치 평면의 센타에 기준점으로 잡고 그렸는데 치수를 넣으면 선이 움직이면서 기준점을 벗어납니다. 기준을 잡는 방법을 가르쳐 주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 加油!~(짜요) Lv.0 2008-05-09T12:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 12:19 pm 기준 점을 벗어나도 크게 문제는 없습니다만, 원 하신다면 중심점을 투영하여 구속 해 주면 됩니다. 중심점을 스케치시 자동 투영 되게 옵션에서 설정 할 수도 있습니다. 도움이 되시길… [Deleted User] 2008-05-09T15:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 3:31 pm 옵션이 어디있는지 …..;;;; 좀 자세히 설명 해주시면 도움이 많이 될 듯한데요…ㅜㅡ 加油!~(짜요) Lv.0 2008-05-09T18:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 6:43 pm 도구->응용프로그램 옵션->스케치 작성시 부품 원점 자동 투영에 체크 하세요. [Deleted User] 2008-05-13T10:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 10:51 am 제 화면에서는 스케치 작성시 부품 원점 자동 투영이란 말이없네요. 이미지 첨부 합니다. 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-13T10:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 10:55 am 버전이 아마두 11 버전 부터 생긴거 아닌가요? 2008엔 있습니다. 님 회사 경영자님께 업그레이드 부탁을 ^^;; 전 잘릴것 같아 말도 못 해요. ㅜ.ㅜ;;; 아! 애드인 있다던데요. 가지신분 답변글 부탁해요. 하빠2 Lv.13 2008-05-13T12:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 12:24 pm 11 부터맞고 팁엔 테그에서 원점 검색하면 나옵니다. [Deleted User] 2008-05-13T14:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 2:09 pm 아….그렇군요…..제가 10 사용을 해서 없나봐요….어딘가에 있을진데….ㅡㅜ [Deleted User] 2008-05-15T09:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 9:28 am 센터점 자동투영 파일이 있는데요.. C3 auto 어쩌고 저쩌고 하는거 10,11용
도움이 되시길…
이미지 첨부 합니다.
