홈/ 질문/Q 113601
강수달
강수달Lv.0
등록일: 2022-02-032022-02-03T12:45:36+09:00 2022-02-03T12:45:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스크립트 명령어 읽는법?
안녕하세요 설 잘 보내셨나요
다름이아니라 스크립트, 리습 관련해서 좀 공부를 하고싶은데요
입사하자마자 캐드를 사용해서 사업을 했고 스크립트,리습에 대해서 알게 되었고 구동원리 이런거에 대해선 잘 알지도 못하고 그냥 시키는대로만 하고 마무리가 되었습니다.
리습을 먹이고 오토스크립트를 사용한다던지 경로 잡아주고 던지면 적용이 된다 정도만 알고 있었습니다.
다만 앞으로 또 할사업이기에 최소한 스크립트 안에 내용들을 보고 이게 뭐하는건지는 알아 볼수 있으면 좋겠다고 생각해서요
일단은  리습을 적용시킨후 그 리습을 구동시켜주는게 스크립트라고 이해 하고 있습니다
일종의 트리거?인거로 대충 이해하고 있습니다.
또 리습이 없더라도? 스크립트만 해서 작업이 가능 한걸로도 들은거 같은데 이건 확실치가않네요;
이정도로 개념이 안잡혀있습니다.
이와 관해서 구글링도 해보고 찾아봤지만 속시원한게 없네요;;
혹시 참고해서 공부할만한 무언가가 있을까요??
이쪽관련해서 일을 했던게 아니기에 그냥 감도 못잡고 있습니다
가령
clayer
0
-layer
on
-layer
t
aa1
qsave
close
이런 명령어 정도는 이해해서 어떻게 구동되는거구나 라는걸 알고싶습니다..
관련해서 참고할만한 사이트나 자료가 있으시다면 부탁좀 드려도 될까요?
  • 77 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 수야12 Lv.22
      2022-02-03T14:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-03 2:48 pm
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/KOR/AutoCAD-DidYouKnow/files/GUID-BE44AE86-7638-48C9-BE5B-C1DF8E4C8808-htm.html
      스크립트는 여러도면에 단순 반복된 작업 자동화에 사용합니다 참고할 사이트는 본적 없네요
      리습은  현재 작업도면에 복잡한 작업 자동화에 사용 참고사이트는 고캐드, 개인 블로그, 유튜브, 다음 카페등등  너무 다양합니다
      이게 정답은 아니지만 거의 이렇게들 사용합니다  리습은 작동중에 사용자로부터 입력이나 선택을 받기도 하니 여러 도면에 뭔가 똑같은 작업을 할땐 스크립트를 사용하고  한 도면에서 작업 자동화는 리습이 편하죠
    3. 강수달 Lv.0
      2022-02-04T10:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-04 10:02 am
      답변 정말 감사합니다 이것저것 많이 봐야 하겠네요 ㅠㅠ
    4. 김보리 Lv.11
      2022-02-04T11:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-04 11:03 am
      스크립트는 정말 참고할데가 없는거네요..
