홈/ 질문/Q 157417
특정인
특정인Lv.0
등록일: 2008-10-092008-10-09T11:43:14+09:00 2008-10-09T11:43:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오관련 문의 드립니다
제가 인벤터를 배운지 얼마 되지 않아 꽉막히는 것이 있어 문의 드립니다.
저희 회사 제품을 3d로 만들었는데 모양이 이쁘다고 홈페이지에 제품이 돌아가는
동영상을 올리자고 합니다.
근데 제가 작업할때 모델을 원점에 맞추지 않아 첨부한 동영상을 보듯이
제품이 제자리에서 돌아 가는 것이 아니라 원점을 축으로 돌아가게 되어
상당히 보기 불편한 동영상이 되어 버렸습니다.
문의드리고 싶은 내용은 제품의 중심축과 카메라의 시점을 잘 맞춰서
제품이 제자리에서 예쁘게 돌아갈수 있게하는 방법이 없는가 입니다.
고수님들의 고견을 듣고자합니다.
  • 10 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 무구이 Lv.0
      2008-10-09T13:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-09 1:14 pm
      제품을 등각투영 시킨 상태에서..검색기 막대에 있는 카메라에 오른클릭을 하시면 뷰에서 카메라 작성이 있습니다..
      그런다음 일정한 시간 간격으로 돌아가면서 카메라 설정을 해주시면 제품은 가만히 있고 카메라가 돌면서 제품을 보는 형태가 될듯 하네요 ^^
