홈/ 질문/Q 156800
등록일: 2009-04-192009-04-19T01:39:02+09:00 2009-04-19T01:39:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오구속조건 애니메이트,,반복 실행?
안녕하세요
조립품 iam에서는 연동구속조건에 보면
사용자가 시작위치.. 끝위치도 설정할수있고
상세정보에서 “반복” 이라해서
시작/끝  ……..
또는 시작/끝/시작… 이렇게 반복이가능하잖아요
근데 스튜디오,, 구속조건 애니메이트에서는 이런 “반복”메뉴가없더라고요
그렇다면,,  스튜디오에서는 어떻게 반복합니까?
즉,,, 스튜디오 구속조건 애미메이트에서
앞에 값을 2875 라고 정해지고,, 뒤에 값이 375라고 사용자가 정했을때
항상 앞에 값과 뒤에값을 같이하고싶은데,,,
주어진 시간이 지나면,, 앞에값이 자동으로 375로 바뀌고  , 뒤에값만 수정가능하더라고요
스튜디오 구속조건 애미메이트에서  앞에 값은 사용자가 수정할수없나요?
아니면 앞에값을 항상 변하지않는 같은 값으로는 고정시키지 못하나요?
정말 이부분때문에 미칠지경입니다.
상단메뉴,, 도구 -> 응용프로그램옵션 에서,, 조립품 -> “구속조건 중복 분석 사용” 이거 체크해도 안되는거같고,,,,,
어떻게하면 스튜디오에서 구속조건애니메이트 .. 앞에값을 수정가능하거나,,,
앞에값이 변하지않게할수있나요?????????
고수님들 부탁드립니다..
연동구속조건에서처럼  반복.. 시작/끝.. 으로 정해줄수도없고
어떻게해야하나요?
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-04-19T11:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-19 11:32 am
      스투디오에서 각각의 동작에 타임라인이 있어요. 그 타임 라인에다 마우스 우측 버튼 클릭후 보시면 해결 됩니다
      2009-04-19T22:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-19 10:28 pm
      타임라인요?
      애니메이션 시간표시막대 ,, 파란색으로 나오는거 말씀하시는거죠?
      그거는 , “편집” 이랑 “삭제”  두가지밖에 안나오는데요
      “편집” 눌르면 “구속조건 애니메이트”창이 뜨고
      “구속조건 애니메이트”창에서는 마찬가지로 “시작의 거리값”은 못바꾸게나오는데요??
      그렇다고해서 반복재생 기능도없는거같고;;
      제가 궁금한건,, “연동구속조건” 의 “반복”기능처럼 시작/끝 을 사용자가 정할수있는냐?
      그게 안되면,,,, “구속조건 애니메이트” 에서 시작값을 사용자가 설정할수있는냐?
      이겁니다..
      다시 사진파일 올릴께요
      빨간색으로 표시한부분을 사용자가 임의로 값을 줄수없나요?
      아무튼 감사합니다
      좋은 나날 되세요
      2009-04-21T14:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 2:53 pm
      초보입니다만…제가 제대로 이해 했나 모르겠네요.
      실린더로 가정하고 로드가 375에서 2875까지 뻗었다가 다시 2875에서 375까지 줄어드는 형태를 원하는거 아니신지요.
      질문중에 시작 375는 조림품에서 메이트로 지정 되어 있는거라 메이트 수치를 바꾸기 전에는 바뀌지 안을거고요 제가 이해 한게 맞다면 굳이 바꿀 필요도 없겠지요.
      일단 제가 이해 한 대로 설명 드려 볼께요.
      일정 시간(예:10초)동안 100에서 300까지 이동하는 물체라 치고
      300에서 100으로 다시 오기 위해서는 시간을 일단 시간을 두 배(20초)로 늘려 주고
      위에서 말씀하신 파란 액션 바 위에서 마우스 오른쪽 한 뒤 미러 해 주면
      역순 동작이 생성 됩니다.
      빨간 녹화 버튼 좌측의 연속 버튼을 누른 뒤 재생 해 보시면 왔다갔다 반복이 되어 보입니다.
      첨부한 샘플 참조 해 보세요.
