홈/ 질문/Q 163123
철쟁이
철쟁이Lv.0
등록일: 2004-06-292004-06-29T18:31:41+09:00 2004-06-29T18:31:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프라켓 모델링 부탁합니다
첨부한 2D 도면으로 스프라켓 모델링 부탁합니다
  • 103 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-06-30T04:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 4:16 am
      — steelheart님의 글
      오토캐드 2D 도면을 인벤터에 불러들이고 돌출해도 되지만,
      그렇게 하면 인벤터의 강력한 파라메트릭 기능들을 전혀 사용하지 못하는 겁니다.
      첨부파일 안에 세 부품이 있으니 참고하세요. Sprocket.ipt는 엑셀을 embed 한 것이고,
      나머지 두 부품은 iPart 팩토리입니다.
      이빨 갯수나 치수를 사용자가 원하는대로 선택하면 모델이 자동적으로 업데이트됩니다.
      아참, 첨부된 ipt 파일들을 연 다음, 브라우저에서 부품의 끝 (End of Part)을
      맨 아래로 끌어 내려야 모델이 나타납니다.
      출처: 찰스 블리스 사이트 http://www.cbliss.com/inventor/index.htm
