홈/ 질문/Q 155875
등록일: 2009-12-192009-12-19T13:27:04+09:00 2009-12-19T13:27:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링구동
어느분한테선가 받아서 봤는데 까먹었어요..이거 구동 좀 시켜주세요…ㅠㅠ
레버를 상하로 움직이면 아래 스프링이 텐션을먹어서 움직일수있게끔요..
행정은 아무래도 상관없고요..그저 움직일수있게끔만 작성해주세요..
죄송합니다..여러분…동영상말고요..iam상의 레버 구동구속조건으로 움직임을 볼수있게요…
2010버전입니다
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-02-01T23:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 11:18 pm
      조립품에서 스프링 단품에서.. 스케치기분면이.. 고정된 부분과 일치해야 됩니다.
      조립시 고정을 시킨 파트에 스프링파트를 조립시킬때  반대로 하시면 구동이 되지 않음…
       방향을 확인해 보세요.
    등록일: 2005-03-222005-03-22T10:23:20+09:00 2005-03-22T10:23:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    스프링구동
    그림과같은스프링을 구동해야되는데
    방법없을까요.. 어떤방법이던있으면 꼭좀알려주세요..
    모델링 해주시면 더욱감사하죠..^^
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
