홈/ 질문/Q 163724
등록일: 2003-10-252003-10-25T14:04:20+09:00 2003-10-25T14:04:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링 구속문의
1. 자료실에 가변스프링 구속한걸 봤는데
구멍뚫린 판에 스프링의 쎈타를 메이트로 구속이
되어있던데 도대체 그걸 어떻게 구속하신건지요?
저도 한번 해볼려고 했는데
스프링의 센타가 당최 잡히질 않더라고요.
2. 똑같은 두물체를 반대방향으로 돌게끔
구동조건을 주고 마우스로 돌리면
잘 돌아가는데 한쪽에 각을 구속시켜 동시에
돌아가게 할려고 했는데 각을 구속시킨것만
돌아가고 다른 한쪽은 안돌아가는데 무슨문제가 있을까요?
처음에는 잘 돌아갔는데 몇개의 부품을 편집하고나니
문제를 알수가 없네요. 느낌표두 안나오구…
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2003-10-25T15:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-25 3:12 pm
      origin을 켜노코~그걸로구속합니다~
      2003-10-25T15:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-25 3:14 pm
      두번재부품의구속조건을확인해보시고..그리구..두번째부품을가변으로하면됩니다~
      2003-10-26T09:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-26 9:56 am
      만약에 중심에 서 그리지 않으면섰으면. 스케치을 켜놓고. 스케치을 구속잡으세요 아니면. 작업 평면을 하나 만드는 방법이있습니다.
      2003-10-27T11:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 11:48 am
      감사합니다. 덕분에 해결^^
