홈/ 질문/Q 164173
등록일: 2002-12-232002-12-23T11:29:00+09:00 2002-12-23T11:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트메탈에서
하하하 여러 고수님 덕분에 인벤터에 점점 친해지고 있습니다.
요즘은 시트메탈을 공부하고 있는데 나름대로의 어려움이 있군요.
시트메탈에서 연신률 값을 어디에서 제어하는지 궁금하군요.
재질에 따라서 연신률 값이 조금씩 차이가 있는 것으로 아는데 도통 찾을수가 없군요.
혹시 시트메탈을 잘 쓰는 고수님의 답변 바랍니다.
시트메탈에 관한 글은 거의 안 보이는군요.
모델링의 어려움 이랄지,, 전개도와 실물과의 문제점이랄지 등등..
고럼 즐거운 하루
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 김기백
      2002-12-23T15:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 3:11 pm
      안녕하세요,
      연신률은 시트메탈의 유형 옵션에 들어가면 있는데…
      K factor 라는 변수명으로 있어요. 선형일경우 여기서 연신률 값을 지정해 주시면 되고요.
      아님 bend table 이라고 ..AutodeskInventor SamplesBend Tables
      아래에 이 테이블이 있는데 여기서 재질에 따라 수정을 하셔서 사용하실 수 있죠.
      원하는 답변이 되었는지 모르겠내요. 안된거 같기도 하고~~~
    3. 이정수
      2002-12-24T16:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-24 4:07 pm
