홈/ 질문/Q 184995
no9002
no9002Lv.5
등록일: 2023-05-162023-05-16T11:35:33+09:00 2023-05-16T11:35:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
식구밥님 cad 관련 추가로 질문 하나 올립니다.. cui 관련
식구밥님 답변 주셔서 너무 감사하고 또 감사합니다. 이번에 직장을 옮겨서 새로 cad 손에 맞게 적용하려고 하는데. 참 어렵네요. 하기 질문 답변좀 부탁드립니다.
auto cad 에서 ctrl q 를 누르면 현재 켜져있는 창이 꺼지는것을 알 수 있어요.
일반적으로 cad 가 아니면 인터넷, pdf 엑셀 등 다른창들은 ctrl w 를 누르면 꺼지거든요..
그런데 cad 는 ctrl w 를 누르면 선택 순환 켜기 / 끄기 가 되네요
ctrl q 의 끄기 기능을 ctrl w 로 바꾸고 싶은데 cui 에서 어디를 수정하면 될까요 ?
  • 5 5 답변
  • 190 조회
    5 답변
    2. 식구밥 Lv.6
      2023-05-16T13:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-16 1:36 pm
      음 아마원하시는 작업은 cui 내에서 단축키변경 하는방법은 되지않는것으로 파악됩니다.. cui-키보드 바로 가기-바로 가기 키에 등록된 메뉴중에선 ctrl q 끝내기와 ctrl w 선택순환 켜기/끄기 는 등록되어있지 않아 키 수정은 불가능하네요. 특수컨트롤 매크로를 이용하여  SELECTIONCYCLING 명령어를 편집하는 구문을 만들어내야 할 것 같습니다.
      예시로 ctrl + 1번을 눌러보면 명령창에 _properties 라는 구문이 실행되어 cui 에서 이 문구를 수정이 가능한데, ctrl+w 을 실행해보면 구문이 따로 보이지 않아 새로 동작매크로를 만들어줘야 할것같아보이네요.
      • no9002 Lv.5
        2023-05-16T14:09:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-16 2:09 pm
        넵 이부분은 불편하지 않아 괜찮습니다. 감사합니다.
      • penpen07 Lv.24
        2023-05-16T21:21:54+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-16 9:21 pm
        [키보드 바로 가기] – [바로 가기 키]에 [닫기(CLOSE)]를 등록하고 단축키로 Ctrl + W로 덮어 쓰면 됩니다.
        • no9002 Lv.5
          2023-05-17T06:42:10+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-17 6:42 am
          키보드 바로가기키 –> 바로가기키–>종료 에서 종료를 ztrl + q 에서 ctrl W 로 바꿀수있네요 !! 감사합니다. !!
          • 베스트 답변
            penpen07 Lv.24
            2023-05-17T17:25:11+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-17 5:25 pm
            올바른 정보 공유를 위해 댓글 남깁니다.
            Ctrl + Q로 설정되어 있는 [종료]는 [QUIT]이고, 이건 오토캐드라는 응용프로그램 자체를 종료하는 기능입니다. Alt + F4와 같아요.
            제가 댓글로 남긴 [닫기]는 [CLOSE]로 현재 사용 중인 도면만 닫는 기능입니다. 웹브라우저 등에서의 Ctrl + W와 같아요.
            현재 사용 중인 도면만 닫고 싶다면, 매크로가 CLOSE로 설정되어 있는 [닫기]를 명령 리스트에서 찾은 뒤에 [바로 가기 키]에 추가하고 Ctrl + W를 할당해야 합니다.
