Lv.0 등록일: 2004-09-232004-09-23T09:41:38+09:00 2004-09-23T09:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 아무리해도 안되네요ㅠㅠ 복사해서 붙여넣기가 안된다고 올렸었는데 아래 방법대로 해도 안되네요 그래서 파일을 조금 지우고 올립니당 정확한 원인을 알고 싶습니다 정말급한건데………. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 23 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-09-23T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:38 am 테크님 욕본다 ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2004-09-23T11:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:17 am 기회가 되면 이유를 자세히 알고 싶습니다^^ [Deleted User] 2004-09-23T11:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:09 am 요청에 따라 첨부된 파일은 삭제합니다. [Deleted User] 2004-09-23T11:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:08 am 고맙습니당 ^^ 죄송한데요 파일은 지워주세요 [Deleted User] 2004-09-23T11:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 11:03 am 복사/붙여넣기만 손본 dwg임 [Deleted User] 2004-09-23T10:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:45 am 아래 파일을 올려 놨어요 한번만 더 봐 주세요 원본이예요 [Deleted User] 2004-09-23T10:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:44 am 이거 다시 한번만 봐주세요 압축해서 올립니당 부탁드려요ㅠㅠ [Deleted User] 2004-09-23T10:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:43 am 급하다고 이 질문이 1,2분 설명으로 해결안됩니다. 이문제는 cad, 컴퓨터, 폰트, 국어(?믿거나 말거나)를 종합적으로 알아야 근본적인 해결이 가능합니다. [Deleted User] 2004-09-23T10:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:42 am 방법이 없죠.. 이런 얘기해도 될진 모르지만, 원본 도면 작성하신분은 CAD를 잘 모르십니다. 기초가 부족하단얘기죠. 기본을 충실히 해야됩니다. [Deleted User] 2004-09-23T10:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:41 am 임시적인 방법이라도 가르쳐 주세요 정말 급해서…ㅠㅠ [Deleted User] 2004-09-23T10:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:38 am 그럼 어케하죵??? [Deleted User] 2004-09-23T10:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:37 am 원본은 용량이 넘커서 안올라가서요 [Deleted User] 2004-09-23T10:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:37 am 설명하자면 너무 깁니다.. 1:1로 30분 이상 설명해야 됩니다.처음 원본도면볼때부터 어디서부터 손을 대야할지 막막합니다..임시적으로 복사/붙여넣기만 손봤음 [Deleted User] 2004-09-23T10:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:35 am 잘되네요 어케 하신거예요???원본은 따로 있는뎅…… [Deleted User] 2004-09-23T10:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:27 am archidraw,배우미님의 컴퓨터에서는 되고, rudghk님의 컴퓨터에는 안되는것입니다.질문대로 컴퓨터에 따라서 안됩니다.원인은 잘못된 폰트의 사용이 유력합니다.밑에 답변글로 파일첨부했으니 확인을.. [Deleted User] 2004-09-23T10:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 10:26 am 첨부된 도면으로 해보세요. 복사/붙여넣기가 될것입니다. [Deleted User] 2004-09-23T09:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:59 am 설정이 되어 있는데요 ….ㅠㅠ 그게 안되어 있었으면 다른 파일도 안됐겠죵ㅠㅠ [Deleted User] 2004-09-23T09:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:55 am bwmf는 파일 형식 아닌가요??? 제가 작업한게 아니라 다른뎃 작업한건데 그쪽에서도 잘모르겠다고 하더군요 [Deleted User] 2004-09-23T09:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:55 am 옵션-사용자기본설정탭-좌측 상단 윈도운 표준가속키에 설정되어있는지 확인하세요 [Deleted User] 2004-09-23T09:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:53 am 가장의심되는부분은 윈도우 가속키사용이 비활성된거같은데 이부분을 확인하고 설정해주어야합니다. [Deleted User] 2004-09-23T09:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:53 am 왜 저는 안되는거죠??? 다른거 켜져있지도 않는뎅……ㅠㅠ [Deleted User] 2004-09-23T09:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:52 am 잘만됩니다… 그리고 질문을 하시려면 상황을 좀더 자세히 말씀하세요 무작정 안된다고만하면 아무도 도와줄수없습니다. [Deleted User] 2004-09-23T09:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:49 am ㅡ.ㅡ;; 복사해서 붙여넣기가 잘 됩니다… 혹여나 bwmf같은 프로그램 켜놓으셧는지요…
테크님 욕본다 ㅋㅋㅋ
복사/붙여넣기만 손본 dwg임
부탁드려요ㅠㅠ
그럼 어케하죵???
원본은 용량이 넘커서 안올라가서요
첨부된 도면으로 해보세요.
복사/붙여넣기가 될것입니다.
