홈/ 질문/Q 31467
등록일: 2002-06-152002-06-15T11:19:47+09:00 2002-06-15T11:19:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아시는분???
좌표값 구할때 x,y 한번에 표시되는 방법없을까요 도면에 표시할때..
그리고 이것을 text로 변환하는 방법또한 부탁드릴께요….
  • 30 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-15T11:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 11:24 am
      리습질문방 잘뒤져보면 있습니다만….좌표로 검색해보세요.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-15T11:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 11:35 am
      z값은 필요 없습니까? 꼭 x,y만……
      2002-06-15T12:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 12:15 pm
      이렇게하면 일단, 원하는곳의 좌표값을
      쓰는것은 되는데……
      이것을 원하시는게 맞는건지…쯥.
      (DEFUN C:XY( / AA XX YY)
      (SETQ AA (GETPOINT "n Point를 선택하세요 :"))
      (SETQ XX (CAR AA))
      (SETQ YY (CADR AA))
      (COMMAND "TEXT" AA "" "" (STRCAT (RTOS XX)","(RTOS YY)))
      2002-06-15T12:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 12:19 pm
      오타났네!!!,,, “n Point –> “n Point
    등록일: 2001-12-062001-12-06T18:01:49+09:00 2001-12-06T18:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    아시는분~~!!
    아까 제가 물어 본거 아시는 분.. 암도 안계신가염??ㅜ.ㅜ..
    굴곡 많은 파이프인데 님들은 어케 그리세요??
    저는 도무지 모르겠어요…오로지 Extrude로만 그리다 보니까..
    이쪽에서 그릴라면 저쪽이 막히고 또 저쪽에서 그릴라니 이쪽이 막히고..
    고수이신..님들께서 대강이라도 설명해 주시면 잘 알아 듣진못해도..^^*
    크게 도움이 될거 같은데…
    엄청 중요한 거거덩요…
    이 무식한 곰팅이줌 살려주셔욤…..(ㅜ.ㅜ)(__)”
    • 0 조회
      1. 신재철
        2001-12-06T18:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 6:19 pm
        안냐세여…
        파이프의 굴곡이 얼마나 심한지 모르것지만여..
        익스뚜루드하면 웬만한건 다 댐니다..저도 해바서 알지만..
        먼저 파이프의 중심을따라 라인을 그리구여..일명path라고 하지요,,
        그 라인을 pedit에서 join으로 polyline을 만듬다.
        글고 파이프가 시작하는부분에 파이프 지름과 같은 원을 만들어여.
        당연히 ucs는 바까야것져..
        그 다음은 당연히 익스뚜루드해서 path로 아까 join한 polyline을
        지정하면 원이 path를 따라 질게 늘어날 검다..
        저도 굴곡이 아주심하고 많은건(어느정도인지는 모르지만)해보질않아서
        확신은 못하것지만..아마 잘 댈겁니다.
        그럼 즐케하시길…
