홈/ 질문/Q 164349
등록일: 2001-11-232001-11-23T16:17:00+09:00 2001-11-23T16:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아이디 바꿔어요
전에쓰던 아디가 맘에 안들어 바꿔어요..
하나 더 질문 들어 갑니다.
1. 솔리드 모델링에서
none paramatirc solid model ex(sat.step)
paramatric model과 인벤터화일과 의 차이(화일크기, 계산양)를 알고 싶어요.(
테스트해 봤는데 별차이가 없어 보입니다만.
혹. large assembly 할 시에 효과를 보지 않을까 해서요.
redspark에서 다운 받는것을 보면 solid 본체(sat)다운 받는 것도 그렇고..
2. iges 화일 변환
친구가 CAM s/w에서 iges 필요하다고 그래서
AutoCAD file -> Inventor -> iges화이로 변환 해서 보내좋는데
문제가 그 파워쉐이프라는 프로그램이 인벤터 화일로 변환한 iges을
받아 들이지 못했습니다.
그래서 다시 mdt5에서 iges버젼별로 저장해서 보내좋거든요.
cam s/w 의 iges번젼에 문제는 있겠지만(오래되서)
혹 인벤터에서 iges를 버젼별로 저장할 수는 없을 까요?
(mdt는 다양학 지원하고 있음)
항상 친절한 답변 고맙습니다..
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 해피맨
      2001-12-16T02:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 2:28 am
      이긍 넘 어려운 질문이넹…^^;
      지가 아는데 까지만…
      1. 조립상의 부품이 적을땐 못느끼시겠지만 많아지면 차이가 분명히 발생합니다. 인벤터 파일은 피쳐를 갖어 가기때문에 그만큼 정보가 많죠, 하지만 솔리드로 만들면 한 덩어리이기 때문에 부품이 많아지면 성능 향상에 많은 도움이 됩니다. 저의 경우 구매품은 형상 변경이 필요 없기 때문에 솔리드로 만듭니다. 만드는 방법은 파생부품을 이용한 담에 링크를 끊으면 됩니다.
      2. 사용하시는 버전이 알5인가 보군요…
      제가 파워쉐이프라는 프로그램을 잘 모르기 때문에 그넘이 왜 iges를 못읽는지는 모르겠습니다. 그리고 저도 사용해본 결과 iges 보다는 step을 이용하시는것이 호환에 더 도움이 됩니다. 인벤터에서 iges를 버전별로 저장하는 방법은 없으며 저장시 iges 파일 포맷을 선택한 후 우측에 보면 옵션 버튼이 있는데 여기에 출력형상형태를 "솔리드"로 바꿔 보시는 거도 방법이겠네요…
      잘 해결됐으면 좋겠는디…
      먼저 닉네임이 뭐였나요? 회원 정보란에 수정 부탁드리겠습니다.
      즐거운 하루 되세요
      ——————— [원본 메세지] ———————
      하나 더 질문 들어 갑니다.
      1. 솔리드 모델링에서
      2. iges 화일 변환
      받아 들이지 못했습니다.
      (mdt는 다양학 지원하고 있음)
      항상 친절한 답변 고맙습니다..
