어딘가에서 다운 받아논 아이소메트릭스는 있는데
어떻게 해야 하는건지… 또 뭐부터 이해 해야할지
막연 합니다… 아이소 도면을 보면 입체감이 있게 잘도
그려져 있던데 어케 그렇게도 잘그렸는지…
거두절미 하구 아이소메트릭스 사용법에 대해 쉽게 설명좀
해주세요…
제 엠에스엔 아이디 입니다 메시지좀 보내주세요….
행복한 주말 보내시길….
아이소메트릭의 쉬운 작도 방법은 도면을 45, 30, 60 중 기울인 다음에. 세로 (90도 선)으로 지정 높이 값으로 죄다 쭉~쭉~ 올리면 됩니다.
스케일 자로 직접 크기를 측정 해 낼수 있습니다. 단 원 및 곡면일 경운 제 모양을 유지하지않기에.. 크기를 측정 해낼 수 없습니다.
아이소메트릭, 엑소노 메트릭및.. 퍼스팩티브는 드로잉시엔 스케일에 맞게 그려집니다. 퍼스팩티브일 경우엔 스케일을 줘도 기준선외에 스케일이 맞질 않지만. 아이소메트릭이나. 엑소노메트릭은 스케일을 줘서 출력을 하게 되면
감사합니다….올려주신 자료를 다운 받아 보았는데 봐도 잘 모르겠더라구요…^^; 머리가 딸려서 그런가봐요…
아이소 도면은 보통 배관 물량산출할때 사용되는 도면입니다.
3차원처럼 보이지만 실제로는 2차원 평면에 이해하기 쉽게 그려진도면이구요 스케일이 맞지 않는 NONE SCALE입니다.
작도시 일반 Rectangular Snap에서도 가능은 하지만 불편합니다.
그래서 아이소 도면 작도시 설정을 Drafting Settings..에서
Rectangular Snap을 Isometric Snap으로 바꿔주시고 작업을 하시면 훨씬 편합니다.
좌표값을 바꿀때에는 F5로 전환시켜가면서 작업하시면 돼구요.
작도시 Mirror과 Rotate 가 처음에 이해하기 힘든부분이구요.
치수기입은 문자를 Rrotate 값과 Obliquing값을 바꿔주시면 됩니다.
몇일전에 iso관련 도면첨부되있는 화일 올려놨었는데 참고하세요.
