홈/ 질문/Q 27650
등록일: 2001-12-282001-12-28T09:10:48+09:00 2001-12-28T09:10:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아주어이 없는 질문일지 모르지만 너무 왕초보라 좀 보시구 부탁드려여…
모두들 추운데 감기들조심하세요.. ^^&
엑셀에서 이미지파일을 가져올때 밑에 질문답변에 보니까 그냥 ctrl+c해서
복사한 다음에 그냥 붙이면 된다고 되있어서 그렇게 했는데요 크기조절은
어떻게 해야 하나요.
원본이미지가 너무 커서 붙이면 엄청 크게 나와요. 그리고 복사한 이미지가
다 안붙여지는 것 같아요. 아시는 분있음 리플좀 부탁드릴께요.
그리구여 도면그릴때 처음엔 그냥 원을 그렸거든요?
이 원안에 여백을 없애려고 하면 어떻게 하면되죠?(검게)
모두 검게 점같이 표시되게요. 다시 그리려니까 원이 너무 많아서..
좀 도와주세요…
  • 35 조회
    2. ㅋㅋㅋ
      2001-12-28T09:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 9:40 am
      이것을 원하는 것인진… 모르겠슴다…
      hatch를 하시던지요…
      hatch를 하실때… 패턴에서 solid루 주고하면… 다 잡으면… 끝…
      근데… 만약에 그 원을 move시키거나 하면… 곤란…
      (왜? hatch가 다같이 움직이니깐…)
      이것두 아님…
      donut에서 안을 0으로하구…
      그 원이 일정한 값으로 되어있으면… 음… 그값을 주구…
      osnap에서 center로 잡구 마구… 집어 넣습니다…
      이것두 다 무식한 방법인가? 우헤헤…
