홈/ 질문/Q 44070
등록일: 2004-02-112004-02-11T16:36:37+09:00 2004-02-11T16:36:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아.다시한번 급해서 올려봅니다~~
제가 레이져로 글자를 팔려구 하는데요..
다름이 아니라 글자를 일일히 맞춰서 그릴려니 시간이 너무 걸릴거 같아서
요..mtext로 글자를 적은후에 외곽선만 남기고 안에꺼 없애는 방법이 없을
까요? 좀전에 고마운분이 리플을 달아주셨는데..해보니까 안되네요..
오늘 중으로 글자작업을 해야하는데…아시는분들 리플 꼭 부탁드립니다..
그럼 모두 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2004-02-11T16:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 4:55 pm
      textfill = 0 이거 말씀하시나여?? 0 이면 속이 빈 외곽만 출력 1이면 안이 채워져서 나옵니다. 화면에는 채워져 있는걸로 나옵니다. 인쇄하시면 시스템변수에 의해서 영향을 받습니다.
      2004-02-11T16:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 4:56 pm
      바탕이나 굴림 돋움 궁서등의 윈도우폰트(트루타입)로 쓰셔야만 textfill 변수 영향을 받습니다.
      2004-02-11T18:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 6:26 pm
      첫째. 뒷메골님의 답변처럼 할 수가 있고, 둘째, 외곽만 있는 폰트가 따로 있습니다. 셋째, Explode text 를 하는 세가지 방법이 있습니다. 이 세가진 특성이 달라 원하는 작업따라 골라 사용해야 합니다.
      2004-02-11T18:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 6:27 pm
      이전 작성하신 질문을 보니 세번째 또는 두번째 작업을 효용에 맞게 골라 사용 하시는 것이 맞을 듯 합니다.
      2004-02-12T13:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 1:06 pm
      txtexp명령을 실행하면 글씨가 깨지면서 외곽선만 나타나네요. 함 해 보세요
      2004-02-12T19:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 7:58 pm
      설계사랑님 감사요…^^ 이제 알게 됬네요…문자 Explode 단축키…ㅋㅋ
