홈/ 질문/Q 30426
등록일: 2002-04-252002-04-25T12:05:23+09:00 2002-04-25T12:05:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕들하십니까~ 이것좀 봐주세여..!!(세가지 궁금증)
안녕하세여? 오늘두 어김없이 제가 이렇게 들렀습니다…^^;;
세가지 궁금한게 있어서 이렇게 올립니다..
하나는 도면인데여…사진을 도면에 붙였거든여…근데 원래 사진이 그런건지
아님 플로터 문젠지..어느 문제인지 해상도가 상당히 떨어지드라구여…
왜 그런지 그리구 또 어떻게 하면 해상도가 높아지는지 좀 갈켜주세여..
그리구 두번째..이건 폰트말인데여…권현실님의 답변으로 글꼴은행가서
여러가지 폰트를 봤거든여..근데여…캐드 폰트란게 따루 있다고 하든데..
어떤게 캐드폰튼지 좀 갈켜주세여…
그리구 마지막으로 text인데여.. text편집명령어 등등…text에 관한 다른
명령어들 있음 좀 갈켜주시구여..사용방법좀 갈켜주세여…
부탁합니다…질문이 좀 많았져? 고수님들 부탁드려여~~~~~~~플리즈~~*
  • 29 조회
    2. 배우미
      2002-04-25T12:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 12:58 pm
      14로 저장해서 좀 올려 주세요………
      저두 보고 싶어요………….
    3. 캐드중수
      2002-04-25T14:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 2:32 pm
      -캐드는 벡터프로그램이라 해상도에 한계가 있습니다..
      높은 해상도를 얻고싶으시다면 캐드작업을 마친후
      포토샾에서 캐드도면을 불러서 사용하세요..일러스트도 괜찮구요..
      어떤게 캐드폰튼지 좀 갈켜주세여…
      -그냥 윈도우용 폰트를 사용해도 상관없습니다..
      그리고 글꼴은행에 있는건 모두 캐드폰트입니다..
      -ddedit…이 하나로 모든게 해결됨다…
    4. 권현실
      2002-04-25T17:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 5:03 pm
      -> 플롯 > 플롯 장치 선택 오른쪽에 특성 버튼을 누르면 래스터 이미지
      라는 것이 나타납니다. 그 속성값을 조절하시면 좀더 나은 이미지를
      얻을 수 있습니다.(플로터, 프린터 마다 약간의 차이는 있슴)
      어떤게 캐드폰튼지 좀 갈켜주세여…
      -> 윈도우용 프로그램 상에서 사용되는 폰트는 대부분 .ttf 이구요. 오토캐드
      전용 폰트 .shx 입니다. 굴림, 궁서 같은 경우는 한글,영문 혼용이 있지만
      ,한글전용, 영문 전용인 것두 있구요.
      hs 나 hd, ghs 같은 폰트인 경우는 영문체와 한글체가 별도인 경우가 많아요
      -> 2002를 사용하신다면 properties 명령을 써보세요..
      모든 객체의 편집이 다 가능하기 때문에 properties 명령 하나로 거의
      다 됩니다.
