홈/ 질문/Q 154238
등록일: 2011-10-172011-10-17T01:31:42+09:00 2011-10-17T01:31:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
안녕하세여 (__) 질문이 있습니다.. 꼭좀 봐주세요
일단 인벤터기능에서 예를들어서 10mm 평면으로 물건을 그리고 그걸
아이스크림중에 월드콘 과자 모양으로 원뿔모양 으로 말아야 하는데요 인벤터로 가능한가여?
이게 원형 패턴으로 넣으면 원기둥이면 딱 되는데 원뿔 모양이라 아래 하고 위에가 말아 지는게
많이 틀리거든요 아 이게 설명으로 하기가 좀 그런데요 그러니까 제가 인벤터로 그려 볼려는게
월드콘 과자 모양을 그려야 하거든요 ㅠㅠ 올록 볼록 엠보싱식으로 구현을 해야 하는데
아참 어렵습니다… 쉽게 그릴수 있는 노하우좀 알려주세요
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2011-10-17T13:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:14 pm
      원뿔모양으로 돌출시 기초원에서 몇 미리 돌출 할때요  테이퍼라는 것이 있는데 그 치수를 지정해주면
      원뿔모양 비슷하게 돌출이 됩니다.    혹시 철판을 원뿔모양으로 해야 하는 것이라면
      판금에서 해야 될텐데.
      2011-10-17T13:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:19 pm
      왠지 응아모습 비슷하게 나오네요. 저기 대화창 안에 수식 d8 은, (67.38) 요거입니다.
      2011-10-17T16:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 4:00 pm
      요 위에 쪽쪽님 한거 보고 생각해 봤어요.
      그림처럼 스케치 하고 코일 입력창에 입력해 보세요.
      테이퍼는 일단 -13을 줬는데 사실 최상단에 더 뽀족해 지려면 값이 더 커집니다. 그런데 모델링 상으로 표현하는데
      어려움이 있었어요.  모델이 겹치겨든요  ㅁ 10 짜리 각반을 감을텐데 위가 뽀족해 지면 겹치고 실제로
      부모님이 각반을 감으실 거면 뽀족하게 만들기 힘들것 같아서 적당히 해 봤어요.
      모양은 이렇게 나오는데  밑바닥을 평편하게 (Flat)하게 할 수 없더라구요.  실제로 작업을 하게 되면
      가능할 수도 있을지 모르겠는데  인벤터에서는 제가 실력이 없어서 그런지 구현이 않되네요  ^^;
      자 인제 이 모델을 가지고 쉽게 감을 수 있는 지그를 뽑아 내면 참 재미있겠는데요  ^^;
      도움이 쬐끔이라도 되셨으면 하는 바람입니다.  ^^  경험 많은 고수님들의 다른 의견을 꼭 보고 싶습니다.
      2011-10-17T16:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 4:29 pm
      제기랄 처음이라 끙끙 거리며 만들어 왔어요.  지그  홈에다 각반을 넣고 쉽게 감을 수 있겠죠  ^^;
      대충 만들어 본거 에요  ^^;;;;;;
      2011-10-17T23:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:06 pm
      위 글 올려 주신분들 감사합니다. 저도 위 방법은 알고 있는 방법입니다.
      위 방법으로는 월드콘 과자 모양을 만들수가 없어여 왜냐 하면 사각 모양이 옆으로 줄을 지게 되는데
      그걸 구현할수 있는 방법을 찾지를 못하네요 제가 다시 사진으로 제가 어느정도 구현한걸 올려드리겠습니다.
      2011-10-18T13:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-18 1:19 pm
      아~~ 월드콘 윗부분 아이스크림 부분이 아니라,
      아랫부분 과자 부분 원하시는 거였어요??
