안녕하세요 올해부터 금형 설계쪽으로 진로를 잡은 24살 남자입니다.
다름이 아니라 저희 회사에서 캐드라 (10.0 정도?)를 사용하는데요 오토캐드(2008버전)에서 캐드라로 변환(DXF파일)할때요
자꾸 문제가 생깁니다. 어떤파일은 변환되어 저장되는데 어떤파일은 변환후 저장이 안되네요.
대학교 교수님께 여쭤보니 프로그램 (캐드인지 캐드라인지는 몰라요;;) 제작상 지정해놓은 폰트(파일명인듯함) 수가 넘어가서 저장이 안될수도 있다고 하셨는데요
같은 파일이름 글자 수로 했는데도 어떤 파일은 DXF로 변환되서 저장이 되는데 어떤파일은 DXF로 변환, 저장 할때 안되더라구요
(증상을 요약하자면 아예 저장이 안되고 프로그램이 멈추거나 저장은 됐어도 캐드라에서 열면 파란 화면만 있을뿐 도면은 보이질 안던가 lllegal flie name 이라는 창이 뜨면서 파일 열기가 안되더라구요 )
무엇이 문제인지 정말 궁금합니다.
고수님들 도와주세요!
넵…
그문제는 예전부터 이슈였습니다….
일반적인 해법으론, 우선 DXF변환전 도면이 완전퍼지된상태이어야하며,
글꼴을 윈도폰트를 사용하면 안됩니다.,.. 반드시, SHX폰트를 사용하시면
100%는 아닐지라도 대부분 문제가 발생않습니다..
요약,,,
1. 오토캐드에서 DXFOUT 하기전,
AUDIT >>> PURGE >>> SCALELISTEDIT(R-재설정)
후,, 내보낼것
2. 폰트는 가능한 shx폰트를 사용할것 즉 오토캐드기본인 wh…,shx txt.shx
로 사용
볼록2
지식인에서 본거네.. 캐드라를 안 써봐서 그냥 패스 한건데 또 보다닝 –;
