홈/ 질문/Q 154401
등록일: 2011-08-102011-08-10T00:23:55+09:00 2011-08-10T00:23:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
알려 주세요
ipt 화일에서 작업 해놓은 모델링을 스케일해서
축소및 확대를 할 수있나요???
아시는 분은 꼭 좀 알려주세요…
  • 107 조회
      2011-08-10T03:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 3:21 am
      스케일 해주는 에드인이 있는걸로 알고있습니다. 인벤터 에드인이있는걸로 알고있고요.
      그리고 세부품을 만들어서ipt 스케치나가기 부푸모드에서 파생 으로 부품을 불러오신후 스케일 조절가능합니다. 그리고 링크 끊어주시면됩니다..링크안끊으면 연결되는걸로 알고있고요..^^
    등록일: 2005-06-202005-06-20T12:26:13+09:00 2005-06-20T12:26:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    알려 주세요..;;
    Dim 변수를(Dimaso=on,Dimcen=0)설정하고
    도면공간에서 Mv창을 생성한 다음 불러들려서 zoom/ s / 1/2xp/ 배율 설정한 다음 치수를 확인해 보면 원래 치수가 30이면 15밖에 안 나와요.
    이게 맞는 건가요? 아니면 뭘 잘 못한 건지 알려주세요.
    도면 올립니다.
    • 0 조회
      1. yscam
        2005-06-20T12:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 12:48 pm
        scale이 "1/2"이면 그게 맞지요. 실제의 치수와 같게하려면 "1.0"이지요
      2. yscam
        2005-06-20T12:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 12:52 pm
        전체를 선택하고 (sc–.enter–>기준점 찍고–>2.0–>enter)후에 치수 넣어보세요
        2005-06-20T13:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 1:24 pm
        1. mview 영역밖으로 객체가 나가므로 1:2 는 스케일이 큽니다. 1:3 정도는 해주셔야 할 것 같습니다.
        2. 도면 여백 값이 너무 큰 것 같습니다. 물론 사용자의 환경에 따라서 커도 상관이 없지만.. 굳이 크게 잡을 이유가 없는 것 이라면 여백 값이 좀 큽니다. 여백 값을 줄이면 1:2 로도 들어 갈 수 있을 듯.
        (알고 계실지도 모르겠지만 mivew 에서 점선은 여백 선(한계선) 입니다. 점선 안에 모든 객체가 들어가야 합니다.)
        3. mview 를 사용하시려면 치수를 ps mode 에서 작성하셔야 합니다.
        이 도면 같은 경우엔 model 에도 치수가 작성되어 있는데 이것을 mview 로 작성하면서 도면 스케일 값이 들어가버리므로 치수가 도면 스케일 값대로 작아져 버립니다. 옳지 않은 방법 입니다.
        4. mview 에서 치수를 작성하실땐 options 에서 ‘치수 연관성’ 설정을 활성화(체크) 한 상태여야 합니다.
        현제 도면은 그 치수 연관성이 활성화 되지 않아서 당연히 객체가 1:2로 되어 있으니 치수 값도 절반으로 나오는 것 입니다.
        2005-06-20T13:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 1:27 pm
        스케일 값이 1:2 라고 객체를 키우는 것은 잘 못 된 방법 입니다.
      등록일: 2005-02-252005-02-25T16:50:35+09:00 2005-02-25T16:50:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      알려 주세요 ^^
      전 오늘 인벤터를 처음 사용 했답니다.
      원래는 솔리드 웍스 , 카티아 등..
      잠깐 썼었는데요.. 좀 다른거 같아요 ㅠㅠ
      계속 끙끙 거리다가.. 이케 물어 봅니다.
      중심선(Centerline) 어떻게 변경하는지..
      ** 알려주세요 **
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2005-02-25T17:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 5:48 pm
          검색해 보세용 잘나와 있어요
          2005-02-25T18:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 6:00 pm
          스케치 환경에서 상단 오른쪽에 있는 아이콘 혹은 선택리스트에서 선 선택하고 변경하시면 됩니다.
          2005-02-25T18:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 6:14 pm
          상단의 아이콘 메뉴에 보시면 중심선 이라는 아이콘이 하나 있을겁니다. 그걸 선택한후 선을 그리면 중심선이 그려지구요 아님 선을 선택하고 중심선 아이콘을 선택하면 중심선으로 바뀝니다
          2005-02-26T10:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 10:47 am
          모델링에서 중심선을 나타내고 싶으시다면 선의 종류를 NORMAL, CONSTRUCTION,CENTERLINE 에서 선택해 바꾸시면 됩니다
          2005-02-26T11:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 11:45 am
          감사합니다.. 제가 못 찾았더라구요 ㅋ 답변 고맙습니다 ^^
        등록일: 2002-02-022002-02-02T12:42:46+09:00 2002-02-02T12:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        알려 주세요
        purge이용해서 불필요한 레이어 지우는 방법좀 자세히 알려 주실분 없나요
        정말 궁금 합니다. purge명령에 대해 자세히 알려주세요 많이 사용하는
        옵션에 대해서도요 부탁 합니다.
        • 0 조회
          1. 익명
            2002-02-02T12:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 12:46 pm
            도면에서 불필요한 요소를 제거하는게 PURGE 입니다.
            예를 들어 TEST라는 레이어가 있는데, 그 레이어에 아무객체도 없다면
            도면에서 불필요하게 용량만 차지하게 되는것이죠..
            또, A라는 문자유형으로 돋움체를 지정했지만, 그 글씨가 도면내에 한번도
            쓰이지 않았다면 사용되지도 않은 유형이 정의되어 용량만 차지합니다.
            이런 것들을 제거해주는 게 PURGE 입니다.
            사용법은 R14의 경우 도면열자마자 바로 PURGE 를 실행합니다.
            그리고 필요없는 요소들을 제거하면 됩니다.
          2. 해바라기
            2002-02-02T13:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 1:13 pm
            도면 정리하기는 purge보다는 wblock이 더 빠르고 확실하게 불필요한 레이어야 블럭을 지워지죠….
