홈/ 질문/Q 33830
등록일: 2002-10-152002-10-15T15:47:01+09:00 2002-10-15T15:47:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알켜주세여
파일이 안열려요 좀 도와주세여
  • 28 조회
      2002-10-15T16:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:07 pm
      상위버전파일이 아닌가여..
      2002-10-15T16:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:26 pm
      저도 그런경우가 있는데.. 일단상위 버젼은 아니구여..다른 프로그램에서 작업된듯 하네요. 제가 2002에서 오픈 할려고 했으나 미리보기는 되고 open은 되질 않는군요.. 그리고 인텔리캐드에서도 open은
      2002-10-15T16:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:26 pm
      안되고 미리보기만 되는걸로 봐서는 일단 파일이 께짐은 아닌듯 하네요…
      2002-10-15T17:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 5:37 pm
      -_-a 혹시….xref를 쓰셧었어욤? -_-
    등록일: 2002-09-282002-09-28T09:42:52+09:00 2002-09-28T09:42:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    알켜주세여^^
    제가 이영역을 잘몰라서 그러는데여
    이 도각안에 도면을 다넣어야 하거든여
    도면을 조금씩 움직여서 맞추려하는데여
    자꾸 도면이 잘리네염
    어케해야하나여
    제 설명이 좀 어렵나여????????
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2002-09-28T09:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 9:53 am
        네~~~~~~~~
        2002-09-28T10:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 10:24 am
        음~~~~ 그러니깐 이사각형 안에 그림을 알맞게 배치할려고 해요
        그런데 model에가서 move를 하면 그림이 넘어가서 보이질 않아여
        도면을 열어보시면 알거예요 제발 갈켜주세여
        지금 빨리 플로팅을 해야하는데 걱정이예여
        그럼 좋은 하루되세여^^
        2002-09-28T10:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 10:43 am
        돼던데…….model상태에서 move루 마우스 움직여서 오른쪽으루 끌구 오믄 오던걸여,, 아님 mv잡을때 도곽 안으루 해서 잡아두 되구여……..^^
        2002-09-28T10:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 10:49 am
        움직이긴 하지만 녹색사각형안에서 도면이 잘라져서 보이거든여 그래서 종이영역으로 오면 도면이 잘린것처럼 보이죠
        2002-09-28T11:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 11:14 am
        음……레이아웃상에서여 모델루 해갓구 그 영역만 움직이믄 왓다리 갓다리 하는데…….
        2002-09-28T11:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 11:46 am
        물론 움직이죠 그런데여 모델로 해서 도곽안에 넣으면 그녹색칸에서말이죠 그러면 도면이 녹색선밖으로 나가서 도면이 안보여요
      등록일: 2002-06-112002-06-11T20:13:47+09:00 2002-06-11T20:13:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      알켜주세여…
      MODEL 공간에선 안보이구 LAYOUT에선 보이는 건 어떻게 하는건지…
      도면을 수정하구 싶은데…MODEL공간에선 안보이니…
      어떻해야 하는건지 모르겠네여…
      알켜주세여…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-06-12T09:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 9:51 am
          아마..도면이 레이아웃(페이퍼스페이스)에서 그려진것은 아닌가요?..그런 경우에는 레이아웃에서 편집을 하시길..
        등록일: 2002-03-282002-03-28T15:54:01+09:00 2002-03-28T15:54:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        알켜주세여
        안녕하세염.
        한글이나 훈민워드에서 캐드파일을 x-clip하면 편집이 안되여
        하는 방법이 있음 좀 알켜주세염.
        그럼 꾸벅^^
        • 0 조회
          1. 꼬마유령
            2002-03-28T16:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 4:24 pm
            미님의 글
            안녕하세염.
            하는 방법이 있음 좀 알켜주세염.
            그럼 꾸벅^^
            냉텅
