홈/ 질문/Q 24434
등록일: 2007-02-212007-02-21T23:23:16+09:00 2007-02-21T23:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
애이구 머리야!..리습초보의 어려움..TT
아무리 좋은 애드온 프로그램도 저의 입맛에 맏지 않아서..혼자서
끙끙대며 배워나가는 초보입니다 다름이 아니라..어떤문자를 입력받아
화면상에 마우스가 찍히는곳에 글자를 표기하려 하는데요..
아래처럼 짜 보았읍니다 헌데..문자의 크기가 불편하더군요
예를들어 글자의 크기가 9번은 200 이고 1번은 사용자가
필요시 조정한다면 그냥 글자 크기를 입력받을때 엔터를
치면 디폴트로 글자크기가 200으로 되는 기법이 있을까요??
아래는 제가 예제로 한번 해보았읍니다
(defun c:TEST(/)
(setq text1 (getstring “n 표기할 내용을 입력하세요! : “))
(setq h (getdist “n 글자 크기를 설정하세요 : “))
(setq pt (getpoint “n 표기할 위치를 지정해 주세요 ! : “))
(command “text” pt h 0 text1 )
이때..글자 크기입력 부분에서 엔터를 치면 디폴트로 200
이 되고 사용자가 별도로 기입하면 기입한 글자의 크기로 표기되는 기법이
궁굼합니다..도와주세용….
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
