홈/ 질문/Q 155060
등록일: 2010-11-092010-11-09T08:43:51+09:00 2010-11-09T08:43:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어느날 갑자기…
인벤터가 실행 되는 시간이 너무 오래 걸리네요…
전에는 아이콘 누르면 십여초 후에 실행이 됐는데 요즘 갑자기 10분씩 걸릴때가 있습니다…
-_-;;; 제가 pc관리가 안좋아서 그런가요? ㅠㅠ.
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    버섯돌이
    버섯돌이Lv.0
    등록일: 2009-10-132009-10-13T17:55:00+09:00 2009-10-13T17:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    어느날 갑자기 …..
    모니터를 두개 사용합니다..그래서 캐드프로그램들 두번 클릭해 사용합니다…
    즉 캐드화면을 두개를 띄워놓고 사용하지요….
    그런데  어느날부터인가 캐드가 하나만 되고있습니다… 다른 하나는 열기 실패했다는 메세지가 나오면서 실행이 안되고 있습니다….
    캐드를 지우고 새로깔면 다시또 괜찮으나… 어느정도 사용하면 이런현상이 옮니다.. 왜그런걸까요?
    • 0 조회
        2010-08-20T10:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 10:32 am
        저도 두얼로 쓰다가 어느 날 갑자기(생각해보니 업데이트 하고 난 이후부터….^^) 한 개 밖에 실행이 되지 않아 많이 헤매고 있었는데….
        어디에서도 찾지 못한 답을 여기서 찾을 수 가 있었네요…
        감사합니다….
        2009-10-16T10:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 10:42 am
        혹시 캐드파워2008같이쓰시나요? 요놈이 처음깔땐 괜찮은데 자동업데이트 하고나면 더블클릭시 중복실행이 안됩니다. 개발사측에서는 버그라고 개선한다고 하는데 ㅡㅡ 별 의지가 안보이구요.
        해법으로..
        1. 캐드파워 2008을 다시깔고 자동업데이트를 하지않는다.
        2. 업데이트가 됐다면 처음엔 캐드파워2008을실행하고.. 그다음엔 캐드2008을 실행하면 ㅡㅡ 이상하게도 둘다 캐드파워까지 로드되더라구요.
