제가 근무 하고 있는 회사가 제조 하고 있는 모델 하나당 대략 2,000~2,500개의 부품이 들어갑니다.
스냅링, 베어링, 볼트 포함해서..
부품이 너무 많아 파트 별로 조립한다음.(인벤터 다운방지를 위해서…)토탈 어셈블리를 작업 하고 있습니다.
인벤터 사용 할떄 다른 캐드 창이나 인터넷창 등등… 몇가지 창을 같이 열어놓으면서 작업을 하다 보니… 혹시라도 나중에 다운될까 우려도 있고….. 다른 창을 다 닫고 하자니… 일할떄 마다 번거럽게 다시 부팅 해야 하고해서… 이렇게 글을 올립니다.
어셈블리 단순화 할수 있는 방법 있는지 알고 싶습니다.
어떤 분께선 몇가지 가지고도 어셈블리하여 구동도 할수 있다 하시는데 어떻게 하면 할수 있는지 방법좀 알려주셨음합니다..
첨부된 그림을 보시면.. 왼쪽그림은 활성문서가 몇백개이면서 세션에서 열린 문서 수도 몇백개 되는데
오른쪽 그림은 활성문서나 세션에서 열린문서나 각각 1개씩인데 어떻게 하면 되는건지 알려주셨음합니다.
오늘전 인벤터 파일 7개조립하다가 팅겨서 윈도우도안들어가지고 지금까지 복구하고있는데 휴이제야 끝이나네요..볼트 5개 조립하다가 ..파일조심하세요 하드 다날라갑니다..부품갯수가 많아서 팅기기도하지만 부품수 안되도 팅겨서 하드날라가기도하네요..
얼마전에 2500개정도 부품조립할때….동영상도 수십개만들었는데..휴 5일동안 거의 아무것도 못했네요.인벤터스튜디오는 렌더링한장도 안되고..IPN으로 20개정도 동영상만드는데….거의아무것도 못하다고 주말에 5시간만에 다완성했는데..역시 주말에 힘은대단하다는생각이…
다른기능은 아무것도 안씁니다..오직하나만 사용합니다.가시성..세부수준해서 원상복귀 할려면 엄청느려지는건줄알고있는데. 작업할때 단품을 그릴때도 거의 최상위 조립도는 항상있습니다..창도 캐드 인벤터 인터넷 10개정도 켜놓고 사용합니다…평균..컴퓨터는 지포스 8800쓰다가 램도2기가로 작업했는데..
도저히 작업이안되서 사장님에게 속도느려서 못하겠다고 했는데….바로한대고루라고 하데요.
저왈…컴퓨터 안사주셔되는데요..옆에 직원꺼 쿼드로 제가 사용하면안될가요 하니 사용하라고하데요.
옆에사람꺼 빌려서 쿼드로 1500으로 가져왔는데…눈치 보이더군요..헉 잘되는거 가져가고 안되느거준다고…..레이저쏘던데..근데 원래 제컴인데..그냥 쓰라고 나둔것뿐인데..주기싫으면니가해..나도하기싫으니…니가하던거 내가왜해야되냐고…말할수있는…능력좀키웠으면 좋겠네요..^^^희망사항이군요..^^
그분이 저보고 속터져서 못하겠다고…지포스8800엄청끊키데요 그걸로 이때까지 매일작업했는데….
가시성 하고 구속조건 억제 이거 두개만 사용합니다. 예전에는 하위도 다 구속억제해놓고 그냥 다고정으로놓고 필요할때들어가서 고정다풀고 구속살려서 작업하기도했고요..
가시성으로 작업하시면편해요 최상위조립도에서 가시성으로 하위조립품 안쓴는건 거의 다꺼놓고 작업합니다..필요할때만 그냥 다키는편이고 인벤터 파일은 정말 많이켜놓고 작업합니다.. 조립할때도 구속있는거 다 억제로 다꺼버립니다..그냥 하나 기준만 먼저 잡아놓고 위치 조립되는건 그리고 억제를 하면
거의 구속조건이 인벤터상에없기때문에 조립할때 엄청빨라진다는거…말그대로 최상위 조립도 켜놓고
차이없을수도있는데..전이상하게 더빨라지는느낌 나더라고요..아닐수도있습니다.
설계를못하니 잡일 안되는거 짜증나는것만 도맡아서 하고있는데..
성격은엄청급한데 왜 인벤터는 느린거에 익숙해져서인지…별루 잘못느끼네요..
볼트3개조립하다가 다시지우고 패턴으로 조립했는데..대가는 처절하군요..
이러면안되는데….^^전다운되도 좋아라합니다..다시인벤터키는동안 인터넷 하고 놀수있는시간이있어서…이러면안되는데…그래서 항상옆에있는분은 저 항상노는줄만알아요..^^
하는일마다 다적자인거같아서 이제 일이 재미가없군요….적자담당이네요 업무가..^^
적자일은 다저한테오고 ….잡일해도 흑자일해야 자부심을 느끼텔테 열심히해도 참허전하군요..씁씁한 현실.. 근데 혼자 저런건 모델링하고 조립다하세요..궁금하군요..^^
글쓰다보니이상하게 빠지네요..아 얼마전에 비슷한 작업해봐서요..그처절함을 쬐금이라도 이해한다고나할까요..오늘 파티션다날라가서 팅기면 상관없는데 데이터파일 항상 저장해놓으셔야된다는거 말씀드릴려고요..120기가 데이터파일 날렸다가 살아나서…팅기면서 파티션날라갈수있어요 정말입니다.
항상 백업 받아두셔야되요…^^대형조립품 기능 그리고 가시성 이용을 많이해보시면 좋은 방법 약간빨라지는방법 있을거예요 대형조립품으로 작업해본적이없어서…
모든구성요소 억제도사용해보시면 빨라지지않을까 생각합니다.
