홈/ 질문/Q 161568
등록일: 2005-12-202005-12-20T19:35:50+09:00 2005-12-20T19:35:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리작업을 하면서 불편한점 ㅠㅠ 제가 잘못 쓰고 있는건지도 몰라요
안녕하세요 천국지화라구 합니다….
인벤터를 독학한지 지금 건 10일정도 됐구요….
첫 번째로 도면작업(템플릿)작업은 어찌어찌해서 어느정도 마무리를 했는데(몇가지 못했죠 ㅠㅠ )
파트 작업후 어셈블리 작업할때 에로사항이랄까 아니면 제가 몰라서 그런건지 좀 문제가 있습니다…
첨에 솔리드웍스랑 좌표가 약간 틀려 그거 이해하는데 시간이 좀 걸렸고
조립시 1번 부품(기준 부품)를 그렸습니다….
근데 1번 부품이 좌표를 잘못 잡아 그린 상태에서 조립을 하니 서 있어야 할 제품이 누워나오네요– 그래서 좌표 돌리는거 한참 보다가
파트 화일에서 재설정을 이용해 하는 방법을 찾았구요 그방법으로 하니
나머지 품목은 가만히 있고 기준 품목만 돌아가네요–
구속조건 주는건 웍스랑 별반 차이가 없어서 구속 조건은 다 준상태고 용접조립으로 비드생성까지 다 마친 상태에서 이런 현상이 일어나네요
웍스 같은경우는 기준 부품이 좌표 이동이나 회전했을때 나머진 부품도 연관성을 가지고 다 회전을 하는데 인벤터는 그런 기능은 없는건가요?
아님 제가 몰라서 그런건지…..
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2005-12-21T10:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:13 am
      음 뷰가 누워있음. 깨우면 될거 같은데요. 피곤한가. ㅋㅋ 농담이구요.
      2005-12-21T10:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:14 am
      파트를 작성후 등각투영을 봤는데 잘못된 방향일 경우 회전 아이콘을 선택한 다음에 등각투영으로 볼 위치를 세팅하시구요.(이때 스페이스바를 선택해서 공통뷰에서 조절하면 편하답니다.)
      2005-12-21T10:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:15 am
      마우스 오른쪽 버튼 누르면 등각투영뷰 재정의가 있습니다. 이렇게 하면 파트는 정상적으로 등각투영이 되죠.
      2005-12-21T10:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:16 am
      근데 요놈은 그 파트에 대한 것만 적용됩니다. 조립품에서도 마찬가지로 등각투영뷰가 누워계시다면 같은 방식으로 회전의 공통뷰를 이용해서 등각투영뷰를 설정한 후 마우스 오른쪽버튼 등각투영재정의를 하시면 됩니다.
      2005-12-21T10:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:16 am
      쓰고 보니 그냥 댓글보다는 답변하는게 나았을거 같네요. ㅡ,.ㅡ!
      2005-12-21T10:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 10:23 am
      답변 감사합니다…그럼 돌리는게 뷰 방향만 돌리는거죠?
    8. [Deleted User]
      2005-12-21T11:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 11:06 am
      네.
    9. [Deleted User]
      2005-12-21T15:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 3:45 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=146&start=0 도 참고하세요.
    10. [Deleted User]
      2005-12-21T15:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 3:47 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=157&start=0 도 참고하시구요.
