홈/ 질문/Q 156118
등록일: 2009-11-272009-11-27T08:36:09+09:00 2009-11-27T08:36:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리한것은 하나로 합치는 방법이 없나요?
몇개를 어셈블리해서 만들것을 하나로 합쳐서 하나의 객체로 인식하게 하는 방법이 없을까요?
igs로 바꾸면 그 안에서 각각의 객체로 인식해서 안되고 어셈 상태에서는 스티치도 못쓰게 만든것 같고.
무슨 방법 없을까요?
  • 43 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-11-27T09:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 9:31 am
      하나로 합치는 건 잘 모르겠구용…..편법을 좀 쓰자면….어셈블리로 저장을 해놓으시고, 새어셈블리 파일을 만드신후…만들어놓은 어셈블리를 불러오시면….;; 합쳐진 상태로 활용하실수는 있을듯…;;
      2009-11-27T10:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 10:02 am
      감사합니다. 그런 방법이 있었군요.
      2009-11-28T21:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-28 9:31 pm
      엇…  새 부품 파일을 여시고(그럼 스케치 화면으로 들어가겠죠.. ) 복귀를 하시고 파생구성요소로 갑니다. 그리고 원하는 조립품 파일을 엽니다. 확인을 누르시면 됩니다.  짜잔~!
