홈/ 질문/Q 153058
등록일: 2014-09-122014-09-12T18:02:08+09:00 2014-09-12T18:02:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리 파일의 파트들을 레이어로 구분 불가능 한가요?
idw 파일을 보니 레이어가 그냥 통채로 파트 구분 없이 하나의 레이어로 되 버리던데요..
이걸 각각의 파트 이름으로 레이어를 만드는 방법은 없나요?
오토캐드로 변환 할 때 레이어 분류가 안 되니 따로 쓸 수 있는 방법이 없어서요. ㅠㅠ
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-10-02T15:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-02 3:53 pm
      도면에서 파트별로 모서리의 특성에서 색상을 변경하시면 모델끼리 서로 각각 다른 색을 유지해서 사용할 수 있습니다.
      2014-12-01T14:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 2:59 pm
      아.. 그렇게 수동으로 해야 하는 건가요?
      그러면 선이 한 두개가 아닌데 그걸 다 선택을 해야 해요? ㅠㅠ
