홈/ 질문/Q 163977
등록일: 2003-05-162003-05-16T09:46:00+09:00 2003-05-16T09:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에러…아시는분 가르쳐 주세요…
전에 작업한건데 불러오기 하면 미리보기가 있잖아여…근데
미리보기를 할 수 없거..열기를 누르면 아래같은 메시지가 뜹니다..
! STG_E_FILENOTFOUND($80030002)
이게 뭔소린지…
  • 44 조회
    2. 전장혁
      2003-05-17T06:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 6:07 am
      >이게 뭔소린지…
      이 에러는 여러 가지 원인이 있습니다.
      가장 흔한 원인이 사용하는 인벤터보다 나중 버전에서 저장된 파일을
      열라고 시도할 때 나타납니다. 일반적으로 말해서, 인벤터 파일은
      backward compatible이 안 됩니다. 예를 들어, 인벤터 6에서
      저장된 파일을 인벤터 5.3에서 열라고 하면, 이런 에러가 뜨죠.
      단, 예외가 하나 있습니다. 인벤터 7 파일은 인벤터 6에서 열 수
      있습니다.
      또 다른 원인으로는 인벤터 template 파일을 수정, 저장시 경로가
      잘못되어 이런 에러가 나오는 경우가 있습니다.
      Tools > Application Options > File > Templates 에서 설정된
      file path를 재확인하세요.
      또 다른 원인으로는 조립품에서 필요한 부분조립품이나 부품을
      다른 이름으로 저장하거나, 파일을 다른 폴더로 옮기거나,
      파일 저장 후 이름을 바꾸거나, 구속조건에 관련된 파일을
      못 찾을 경우 이런 에러가 나오는 경우가 있습니다.
      원인도 모르게 같은 에러가 같은 과정으로 반복되어 나온다면,
      에러가 나오기까지의 정확한 과정을 설명해 주시면 감사하겠습니다.
