홈/ 질문/Q 156480
등록일: 2009-08-042009-08-04T20:31:24+09:00 2009-08-04T20:31:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에어척에 대해 질문점
인벤터로 에어척을 만들엇는데  핑거가 수직(______ ) 상태에서
축이 8mm 만 움직여 핑거가 각도를 지게 할려면 어떻게 계산을 해야 하나요??
계산방법좀 갈켜주세요
그리고 제가 에어척 조립을 해봣는데
다 조립하면 아예 다 고정이 되어버리더군요;;ㅇ;;
어떻게 하면 바로 작동이 되게 하는지 질문 해봅니다;
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-08-05T11:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 11:00 am
      맞게 조립했는지 모르겠네요. 조립이 틀려도 움직이게 하는 원리는 같기 때문에 한번 따라해보세요. ^^
      (각도구속은 2009버전부터 생긴 “명시적 벡터 구속조건” 을 사용했습니다.)
      2009-08-06T08:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 8:24 am
      답변에 감사드립니다 (_ _)
      2009-08-11T09:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 9:12 am
      대단하십니다
