홈/ 질문/Q 162515
등록일: 2005-03-112005-03-11T14:08:52+09:00 2005-03-11T14:08:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
엑셀로 애니메이션 동작을 주는 방법 좀 알려주세요
엑셀을 이용하여 여러가지 동작을 구현 하는 방법을 아시는 분은 좀 알려 주세요. 프리젠테이션 자료를 만들려고 하는데 단순 동작은 구현이 되지만 여러가지 복합되는 동작 구현은 하지 못하겠네요..
자료실에 보니 엑셀을 이용하여 여러가지 동작을 한 번에 구현 하던데 아무리 들여다 보아도 이해가 되질 않아서 고수분들께 도움을 청합니다.
  • 9 9 답변
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2005-03-12T06:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:43 am
      너무 광범위한 질문이라 답변이 없는 것 같습니다.
      2005-03-12T06:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:43 am
      일단 제 글을 보시구요 — http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1945&start=5
      2005-03-12T06:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:43 am
      매개변수를 사용한 구동에 대한 튜토리얼은 http://www.sdotson.com/tutorials.asp 로 가서 Advanced Motion 이라는 제목의 2개의 튜토리얼을 참고하세요.
      2005-03-12T06:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:43 am
      엑셀에 관해선 같은 사이트에 있는 Linked & Embedded Parameters 라는 제목의 4개의 튜토리얼을 참고하세요.
      2005-03-12T06:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:44 am
      Animator라는 add-in을 사용하면 쉽습니다. 최신 버젼은 4.1 이고 다운로드 주소는 http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=1475
      2005-03-12T06:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 6:44 am
      (참고로, 인벤터 10에선 애니메이션 기능이 훨씬 좋아집니다.)
    8. 김응복 Lv.1
      2005-03-12T09:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:06 am
      자세하게,친절하게,섬세하게, 세밀하게,전장혁님의 moto
    9. [Deleted User]
      2005-03-12T09:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:13 am
      과찬의 말씀입니다. 응복 형님~~
    10. [Deleted User]
      2005-03-12T10:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 10:02 am
      상세한 답변에 감사합니다. ^^
