홈/ 질문/Q 108351
등록일: 2017-04-272017-04-27T10:57:36+09:00 2017-04-27T10:57:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개 깨진 블록을 각각의 블록으로 재지정하는 방법 없는가요
심볼블록을 다 깨서 도면이 왔는데
동일한 심볼블럭을 한번에 각각의 심볼블럭으로
다시 만드는 방법 좀 알려 주시면 감사하겠습니다
block 나 wblock 로 만들어 카피나 붙여넣기 밖에 없는가요?
같은 모양의 심벌이지만 한꺼번에 지정해서  각각에 블럭으로 만드는 방법은 없는지
아시는분 조언부탁합니다….
  • 138 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-04-27T12:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-27 12:39 pm
      도움을 못드려 지송 합니다.
      2017-04-27T12:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-27 12:17 pm
      그룹켜기 꺼기 반복해서 해서 객체를 클릭해봐도 아무 반응이 없습니다…
      깨진 심볼을 반복해서 그려넣었던지 아니면 그리고 깨버렸던지 한것 같습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-04-27T11:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-27 11:21 am
      심볼블록을 다 깨서 도면이 왔다고 하시는데요.
      혹시 블록이 아니고 그룹기능을 사용한것이 아닌지 살펴 보세요.
      확인 방법으로 Ctrl+Shift+A 를 짧게 한번만 누르시고 그 깨진 블록 이란걸 클릭해 보세요.
      그리고 아무것도 느낄수 없으시다면 다시한번 Ctrl+Shift+A 를 짧게 눌러 보시기 바랍니다.
