홈/ 질문/Q 163907
등록일: 2003-06-272003-06-27T10:08:00+09:00 2003-06-27T10:08:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
여러 인벤터 사용자의 프로젝트 사용방법이 궁금하네요
프로젝트에는 작업공간과 내부검색경로, 작업그룹검색경로 그리고 라이브러리검색경로가 있는데 각각의 명칭을 어떤의미로 사용하나요
우선 제경우는 장비를 하나의 프로젝트로 잡고 프로젝트작성시 폴더에 모든 작업파일을 보관합니다. 그리고 기타 표준부품 및 공용부품은 라이브러리에다가 보관을 하고 사용을 한답니다.
근데 오토데스크에서 프로젝트의 올바른 사용이랄까 그런 주제의 글이 있는데 거기에 보면 조립품이 있으면 해당조립품의 파트는 하위폴더에 저장을 하더라구요
솔직히 지금 프로젝트를 쓰고있지만 이게 과연 올바르게 사용하는지 궁금합니다.
여러분들의 어떻게 사용하는지 답글을 부탁드립니다.
참고로 제가 사용하는 프로젝트의 구성을 자료실에 올릴테니 한번 봐주세요
  • 46 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
